Besoin d'aide pour déterminer un problème
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
C'est du côté du ralenti que ça se passe.
Je m'explique : l'autre jour, je roulais tranquillement, sans anomalie et à bon régime, et au premier feu je constate un "ratatouillage" du ralenti un peu similaire à un pb d'arrivée d'essence. Une fois reparti, la 203 tourne bien à bonne allure. Pas de raté dans l'accélération sauf peut-être un léger claquement (un peu comme 2 cales en bois l'une contre l'autre) mais pas très récent.
Le problème n'apparaît qu'à l'arrêt... toujours ce ralenti qui me fait dire que je vais caler. Il se trouve qu'en tournant le bouton de l'avance à l'allumage vers la gauche, le ralenti tourne mieux (mais pas assez bien). Lorsque je tourne vers la droite, c'est pire !
De quel côté dois-je chercher ? Je ne connaît vraiment pas bien cet aspect là :s
- Benoît62
salut je dirais de controler le calage de l'allumeur s'il est bon il peut s'agir du réglage du ralenti sur le carburateur mais controle le callage avec les vibrations ça peut bouger surtout si tu as encore le réglage de l'avance!!!
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- Benoît62
c quoi la commande d'allumage?
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Ca, je ne sais pas faire...jlcab a écrit :On en revient une fois de plus à ce que j'ai expliqué maintes fois: SUPPRIMER cette satanée commande manuelle d'avance
En effet il y a un peu de jeu quand je prends l'allumeur en main et que j'essaye de la faire bouger. Il y a quelque chose à resserrer (si c'est la chose la plus facile à faire) ?
- Benoît62
mais si mais si il y a juste un peu de temps a passer!! mais c facil mais pas facil a expliquer sinon en gros démonte l'allumeur suprime le truc de régalge un cable et un support en métal ensuite remet l'allumeur enlève la bougie du premier cilindre et mets au point mort haut puis avec une lampe témoin cherche le point d'allumage.... je crois qu'olivier avait fait un article la dessus dans l'ancienne automobile ou un truc comme ça ...
enfin si quelqu'un a le temps d'expliquer mieu que moi ...
regarde aussi dans les RTA
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- Benoît62
si tu fais que resserer ça ne règlera pas le problème du calage tu as une chance sur .... de resserer au bon endroit!!!
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
Richard,
Ce qui se passe c'est que ton allumeur n'a pas de capsule à dépression (normalement). Pour supprimer la commande manu d'avance il t'en faut un (facile à trouver). Là comme le préconise Jacques plus de soucis on règle le point d'allumage et on bloque l'allumeur en rotation. Ceci étant on roule aussi avec le vieux système mais c'est vrai que parfois il faut intervenir (en 6 ans j'ai dû être embêté 2 ou 3 fois, symptôme principal: difficulté à monter une côte).
