Batterie de 55AH ou 60AH
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
Une question qui peut apparaitre comme un détail... et pourtant
Dans la documentation technique de la 203, on note que les batteries sont au nombre de 2, en 6V, avec une capacité de 58AH.
Si on ne veut mettre qu'une seule batterie de 12V, cela veut dire aussi une capacité de 58AH, mais en standard, on trouve plutôt du 55AH ou du 60AH.
Les tailles sont généralement de 20cm en 55AH et de 24cm en 60AH. Avec 24 cm, on touche presque la calandre... Avec une 20cm, c'est plus confortable
Pourriez vous me dire quelle batterie de 12V vous avez installé finalement?
Merci de vos réponses
Vincent
Berline 203C de 1955
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Re: Batterie de 55AH ou 60AH
Message par pat33 »
De mémoire 55, c'est largement suffisant
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
Philinconu
Message par Philinconu »
J'ai mis une batterie "grande surface" marque magasin de 60Ah 540A. Cela fonctionne très bien, sans aucun problème.
De taille standard, elle passe nickel avec la calandre.
vincent31
Nom : Martinot
Avec une batterie de 60AH (de 24cm de long donc), comment avez-vous fixé la batterie car avec le système original (équerre), il me semble que cela touche la calandre?
Vincent
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Message par pat33 »
bonsoir
je viens de regarder , sur la 203 j'ai une 50 ah de 20cm de long, qui est tout a fait à sa place, pour une sortie, j'ai monté la 60 ah de ma 403 car je n'étais pas sur de ma dynamo ( une 60 permet de rouler plus longtemps sur la batterie ) avec ses 24 cm elle ne gênait pas la calandre mais ne s'emboitait pas dans le bac, donc,à voir ...
de toute façon une grosse batterie ne sert à rien avec un moteur bien réglé qui démarre bien et si tu ne fais pas trop de ville la nuit dans les embouteillages sous la pluie en écoutant la radio fort ( j'ai totalement vidé une batterie ainsi :merde )
203 de 54
vincent31
Nom : Martinot
Bonsoir Pat
Merci pour votre contribution.
Est-ce que vous maintenez la batterie avec deux tringles en diagonale qui viennent reprendre une équerre?
Ou d'une autre manière?
Vincent
Philinconu
Alors voici et elle fait 24. Mais la calandre d'origine à été modifiée pour la GH et ne touche pas avec les attaches en diagonale.
vincent31
Nom : Martinot
Merci pour la photo.
Je vais essayer de faire un même système avec la batterie que j'ai achetée (24cm de long), en espérant que cela ne touche pas la calandre..
Vincent
vincent31
Nom : Martinot
Finalement, j'ai acheté une batterie de 54 AH de chez Bosch qui tient dans 20 cm car toutes les batteries de 60 AH que j'ai regardées faisaient 24 cm de long. Avec une batterie de 20cm, j'ai pu installer un système de fixation avec une cornière en diagonale...
Vincent
C'est bien propre !
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Quelqu'un a t'il déjà utilisé cette batterie qui a les bonnes dimensions pour la Peugeot 203 mais qui fait 58Ah. Batterie de démarrage Lucas Supreme L1 LS012 12V 58Ah / 520A ? On la trouve ici https://www.pilesbatteries.com/vente-12 ... -520A.html
Moi, j'ai une Varta. Elle passe sans problème avec la calandre d'origine.
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... b-_-269861
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
La Lucas aussi a les dimensions des batteries d'origines mais en 58 Ah .
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà utilisé une batterie Lucas.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
Pour ma part, j'ai une BOSCH S4 002 470A 52Ah qui entame sa 7ème année, et qui passe derrière la calandre. 200x175, h190.
Gillesd69
Cador
Nom : Cador
Prénom : Pascal
Re: Batterie 6volt
Message par Cador »
Je peux monter 2 batteries de 6 volts 66 Ah 360A sur ma Peugeot 203 de 1950. Quelqu'un peu me répondre SVP ?
Bonjour et bienvenue.
