Chemises : dur dur à retirer
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
bonjour,
j'essaie de retirer les chemises :
avant toutes chose j'ai nettoyé le dessus des chemise sur plan joint gratter le tour qui est incrusté de cambouis (noir) injecter wd40 plusieurs fois
- tapé dessus avec cale en bois, que nenni [-X [-X
- fabriqué un tir fond avec fer plat (8mm) pris en appuis sur goujon de culasse sa tord le fer plat et pas de rire malheureusement, que nenni :nanana :nanana
je précise que le bloc moteur est en très bon état. je pense que c'est collé avec cambouis voir rouille. :kopfkratz :kopfkratz
avez vous des idée ou conseil :reflexion :reflexion
merci.
De Henry Ford
Le Ptit Keke
Nom : C
Prénom : Richard
Re: Chemises : dur dur à retirer
Message par Le Ptit Keke »
martin203peugeot a écrit :bonjour,
merci.
Je viens de le faire sur le mien ( bloc fendu ) , j'ai retiré mes chemises avec un arrache " maison " : une tige filetée diamètre 10 , une galette de 80 mm environ assez épaisse pour se prendre en bas de la chemise et un fer U de 25 en haut , posé sur 2 cales autour de la chemise , il faut serrer assez fort c'est vrai mais quand c'est décollé ça vient bien ...
Peugeot 203 A 1954
Cet outil s'appelle "Simbleau" ou "Cimblot".
Par rapport au dessin ci-dessous, il faut adapter le Ø de la plaque centreuse pour les chemises de 75mm ou de 80mm.
Et surtout ne pas taper en bas de la chemise, c'est de la fonte, ça casse!
tchoinen
Nom : Debast
Prénom : Francois
Message par tchoinen »
en effet c'est dur à venir, mais avec un montage tel que décrit, ça sort. bon courage
martin203peugeot
Nom : martin
merci beaucoup, aujourd'hui j'ai rempli le circuit eau de vinaigre histoire de décoller un peu je vais laisser comme ça le temps de me confectionner l'arrache chemise génial le plan y'a plus qu'a trouver le matos =D> =D> =D> =D> =D> je vous tiens au courant :positiv :positiv :positiv
De Henry Ford
pat76
Message par pat76 »
bonjour
le vinaigre fonctionne mieux avec de le l eau bouillante :positiv
martin203peugeot
Nom : martin
houps pas fait, je l'ai mis pur dans le bloc, pour le cimblau je ne trouvais pas de bout de tube plein en diam 80(hors de prix), alors j'ai commandé une poulie diam 80 (14 heureux livrée)pas mal je pense vu que le trou pour son axe est centré et me permettra de passer ma tige fileter pour le haut fabrication maison avec fer plat de 8mm doubler, j’espère qu’après avoir laisser agir ça viendra plus facilement. petite astuce pour boucher la sortie chauffage le bouchon d'oreille en mousse ça marche :positiv :positiv :positiv :positiv :lol: :lol: :lol: si jamais. merci pour vos precieux conseil je vous tiens au courant =D> =D> \:D/ \:D/
De Henry Ford
martin203peugeot
Nom : martin
bon voila,
affaire pas facile mais j'y arrive petit recapitulatif:
1) remplissage au vinaigre pur (2l grosso modo) chaud de préférence sa agit mieux 1 semaine et vidange
2) fabrication de l'outil du pauvre (voir photo) 1 poulie d 80 on enleve le roulement et fer plat de chaque coté pour centré la tige fileté du fer plat 10mm soudée en U :positiv :positiv :positiv pprevoir 7 cm de hauteur d'appuie moi j'avais 4 cm ça ma manqué j'ai fini en tapotant :oops: :oops:
3) action il faut serrrer, serrer , serrer , serrer , rein..... :reflexion :reflexion :reflexion
4) petite coup de marteau sur la tige fileter dessous genre toc toc :positiv et pas boum boum :baseball :baseball :nanana :nanana et la clac sa décolle on continue de serrer et sa viens doucement, doucement , doucement, pfft
5) ouf il est sortie \:D/ \:D/ \:D/
y'a plus qu'a tout nettoyés et verifier (segment, bielle, ....etc...) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
au boulot!!!
De Henry Ford
Patience et longueur de temps... Courage mon ami, au bout, la réussite !
Voilà une bonne nouvelle ! beau boulot =D> courage pour la suite ;-) ;-) ;-)
