Chemises : dur dur à retirer
Publié : 18 août 2017, 14:23
par martin203peugeot
bonjour,
j'essaie de retirer les chemises :
avant toutes chose j'ai nettoyé le dessus des chemise sur plan joint gratter le tour qui est incrusté de cambouis (noir) injecter wd40 plusieurs fois
- tapé dessus avec cale en bois, que nenni [-X [-X
- fabriqué un tir fond avec fer plat (8mm) pris en appuis sur goujon de culasse sa tord le fer plat et pas de rire malheureusement, que nenni
je précise que le bloc moteur est en très bon état. je pense que c'est collé avec cambouis voir rouille.
avez vous des idée ou conseil
merci.
Re: Chemises : dur dur à retirer
Publié : 18 août 2017, 15:40
par Le Ptit Keke
martin203peugeot a écrit :bonjour,
merci.
Je viens de le faire sur le mien ( bloc fendu ) , j'ai retiré mes chemises avec un arrache " maison " : une tige filetée diamètre 10 , une galette de 80 mm environ assez épaisse pour se prendre en bas de la chemise et un fer U de 25 en haut , posé sur 2 cales autour de la chemise , il faut serrer assez fort c'est vrai mais quand c'est décollé ça vient bien ...
Publié : 18 août 2017, 17:10
Cet outil s'appelle "Simbleau" ou "Cimblot".
Par rapport au dessin ci-dessous, il faut adapter le Ø de la plaque centreuse pour les chemises de 75mm ou de 80mm.
Publié : 18 août 2017, 18:06
par jlcab
Et surtout ne pas taper en bas de la chemise, c'est de la fonte, ça casse!
Publié : 18 août 2017, 21:29
par tchoinen
en effet c'est dur à venir, mais avec un montage tel que décrit, ça sort. bon courage
Publié : 19 août 2017, 16:13
Publié : 20 août 2017, 08:24
par pat76
bonjour
le vinaigre fonctionne mieux avec de le l eau bouillante
Publié : 20 août 2017, 17:22
Publié : 28 août 2017, 11:42
bon voila,
affaire pas facile mais j'y arrive petit recapitulatif:
1) remplissage au vinaigre pur (2l grosso modo) chaud de préférence sa agit mieux 1 semaine et vidange
2) fabrication de l'outil du pauvre (voir photo) 1 poulie d 80 on enleve le roulement et fer plat de chaque coté pour centré la tige fileté du fer plat 10mm soudée en U
pprevoir 7 cm de hauteur d'appuie moi j'avais 4 cm ça ma manqué j'ai fini en tapotant
3) action il faut serrrer, serrer , serrer , serrer , rein.....
4) petite coup de marteau sur la tige fileter dessous genre toc toc
et pas boum boum
et la clac sa décolle on continue de serrer et sa viens doucement, doucement , doucement, pfft
5) ouf il est sortie
y'a plus qu'a tout nettoyés et verifier (segment, bielle, ....etc...)
au boulot!!!
Publié : 31 août 2017, 08:57
par GG21
Patience et longueur de temps... Courage mon ami, au bout, la réussite !
Publié : 01 sept. 2017, 18:35
par chips
