Bon, comme je l’avais dit précédemment sur un mon topic de présentation, ce we j’ai sorti le moteur et je l'ai ramené en RP (et oui :( c’est la que j’bosse) le démontage c’est pas trop mal passé, hors mis que j’ai pété une rotules de commande du levier de vitesse. Je vais essayer de réparer mais…. Savez vous où je pourrais retrouver ça (dans le cas où j’arrive pas à réparer) ?
Autre question (ce ne seront pas les seules, je pense que je repasserais) les tuyaux en ferraille du circuit de refroidissement (entre autres celui qui vient de l’habitacle et qui va jusqu’au radiateur), et ben ils sont bien attaquer, peut on les remplacer par des tuyaux cuivre ? (au moins ça rouille pas) .C’est p’être une question idiote,
J’ai fait quelques toffs du démontage, et je les ai mis sur unepage de mon blog
Voilà et merci de votre aide
A+
Tof45
PS je fait un copier coller cher les ouf
