Perte de liquide de refroidissement
- Nom : Michel
- Prénom : Marc
Un petit souci sur ma 203 dont le moteur a été refait il y a moins de 18 mois. A l arrêt, le liquide de refroidissement dinimue fortement(2litres /2 semaines) alors que mon niveau d'huile augmente proportionnellement ( sans aucune fuite externe). Je sens que ce n'est pas bon du tout, avez vous une idée ?
Merci à vous!!!
Merci à vous!!!
- richard56
- Nom : Gonzalez
- Prénom : Richard
Re: Perte de liquide de refroidissement
Sur ta jauge à huile pas de mayonnaise ? Ton bouchon de radiateur à l'intérieur pas de mayonnaise ? A l'échappement elle fume (blanc) ?
Le joint de culasse semble désigné...
Richard 56
Richard 56
Soit le joint de culasse, soit les joints d'embases de chemises...
Ce dernier cas ne produit pas fumée à l'échappement
Dommage pour un moteur refait... Les chemises avaient-elles été déposées? Un joint caoutchouc d'embase a peut-être été abimé à la repose??
Courage...
Courage...
- richard56
- Nom : Gonzalez
- Prénom : Richard
Bonjour Marmic,
Dans tout les cas de figure, Marmic, ne te décourage pas ! Sur le forum tu trouveras tout le soutien nécessaire pour la suite à donner.
Richard56
Richard56
- Nom : Michel
- Prénom : Marc
Aïe! Pas de mayonnaise ni de fumée blanche. Les chemises n ont pas été déposées.
Merci à vous pour vos retours.
- docteur403
- Nom : CJL
- Prénom : JL
Ton moteur présente tous les symptômes des joints d'embase de chemise qui ne sont plus étanches. Le joint de culasse c'est peu probable.
- Nom : Michel
- Prénom : Marc
Merci bien pour cette confirmation.
Je peux en effet me présenter sans soucis.
Marc, 37 ans propriétaire d'une 203 de 1957 entièrement restaurée, sauf les joints d'embase de chemise, snif...
C'était la voiture de mon grand-père, restée au fond d'un garage pendant des décennies.
Bienvenue Marc,
Tu as écris "moteur refait".
Quelles opérations ont été effectuées ?
Remplacer des joints d'embase de chemises n'est pas mission impossible.
Ces pièces se trouvent et/ou se fabriquent.
C'est juste un peu de travail que de devoir démonter un partie du moteur.
Des photos de ta Peugeot 203, peut être ?
- Nom : Michel
- Prénom : Marc
Le moteur d origine était bloqué. J'en ai racheté un autre et de 2 moteurs on en a fait 1 en changeant les pièces HS et les joints sauf ces
de joints d'embase. Ce n'est pas mission impossible, mais il faut ressortir le moteur... grrr . Les photos arrivent, j'ai juste un soucis de taille/ dimensionnement...
Tu peux m'envoyer tes photos sur forum@amoureux203-403.com, si tu rencontres des soucis pour les poster.Marmic a écrit :Les photos arrivent, j'ai juste un soucis de taille/ dimensionnement...
Daniel
- Nom : Michel
- Prénom : Marc
Les photos...
Black is black.
Jolie voiture.
Jolie voiture.
