Silentbloc timonerie de carburateur
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une combine pour le remplacement du silentbloc de timonerie de carburateur placé sur le tablier en haut à droite sur les 203. Je doute de pouvoir trouver la même pièce en rechange mais le remplacement par une rotule ou un roulement à rotule sur billes est envisageable...Il faut évidemment dépointer le support en tôle sur le tablier... Quelqu'un a-t-il déjà trouvé une solution??
Re: Silentbloc timonerie de carburateur
salut Jérôme , pas bête le roulement sinon un plot en téflon percé en son milieu enchâssé dans le support ?
Salut Pascal,
Ben le téflon ça doit être trop rigide, car il faut laisser de la liberté angulaire à la tige de commande du carburateur en raison du mouvement du moteur sur ses silentblocs... Et le caoutchouc d'origine me semble passablement cuit et dur sur la mienne
Du coup je cherche une solution pour remplacer ce palier de renvoi de timonerie de carburateur...
Bon en attendant de trouver une solution techniquement plus parfaite et devant l'état de la bague et du silentbloc de timonerie, je me décide et je démonte...
Dépointage de la cage qui enserre le silentbloc sur le tablier... Pas facile car cela a été pointé à l'arc et pas très proprement... Obligé du coup de meuler les pattes de la cage pour la faire sauter.
En passant, je m'aperçois que derrière la cage ce n'est pas peint...ni à l'intérieur de la cage...
Il va falloir braser une extension des pattes de fixation pour le remontage...
Pour le silentbloc de remplacement, j'ai trouvé dans mes tiroirs un support Vibra-choc en caoutchouc plein et du même diamètre... Je le mets à la dimension de profondeur et le perce pour recevoir une bague plastique qui servira d'articulation à la timonerie...
A suivre
A suivre
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Salut Colorale,
Juste une idée mais est ce que cette pièce ne pourrait pas être remplacée par un « tampon » en caoutchouc que l’on trouve dans les supermarchés et qui se vissent sous les pieds de chaises ou les meubles? J’en Avait acheté plusieurs pour mettre sous une machine à écrire
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Avec photo c’est mieux
- gromit
- Nom : DOLET
le diamètre de la tige est de 6mm, il doit surement exister un silentbloc adéquat.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
- gromit
- Nom : DOLET
Tu n'as pas peur qu'une bague plastique supporte mal à l'usure les articulations ?.colorale a écrit :
A suivre
Tu peux peut être récupérer la bague centrale en métal sur le vieux et le replacer une fois que tu auras percé au bon diamètre ?.
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
Ok pour la bague plastique c'est pas une bonne idée, et j'ai opté pour une entretoise métallique au bon diamètre insérée et collée dans mon silentbloc...
On doit pouvoir faire mieux mais j'ai fait avec ce que j'avais en stock...
Pour ce qui est de trouver un silentbloc (articulation élastique) dans les bonnes dimensions (6mm) je n'ai rien trouvé qui aille dans les catalogues Paulstra... Trop petit en diamètre extérieur...
Salut Colorale,
Pour l'idée du tampon en caoutchouc de pied de chaise, outre le fait qu'il faille trouver la bonne dimension pour le loger dans la cage et la possibilité d'y insérer une entretoise métallique pour l'axe de timonerie, j'ai peur que le caoutchouc ne soit trop ferme (dureté shore) et n'aie pas assez de souplesse pour suivre les sollicitations...
La contrainte sur la timonerie qui va au carburateur entraine à la longue l'usure de l'axe de papillon en raison du désalignement du au balancement du moteur et la rotation de la commande... C'est pour cela qu'il est important de remplacer cette pièce qui doit rester souple...
Bon la mienne aura bien duré... 1955!!
La qualité du caoutchouc était pas si mal
J'ai refixé la cage avec des vis car il est évidemment impossible de souder la cage avec le silentbloc en place sauf à la soudure électrique... Puis braser à la flamme à coté du carburateur
Booffff
Si vous avez d'autres idées pour cette réalisation, je suis preneur
Salut Colorale,
- gromit
- Nom : DOLET
ça a l'air bien tout ça !
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
- Eric37
- Nom : COLIN
- Prénom : Eric
C'est très propre en tout cas !!!
Peugeot 203 de février 1954
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Injecter une mousse type polyuréthane de densité plus ou moins forte (style mousse calorifuge)?colorale a écrit :
Si vous avez d'autres idées pour cette réalisation, je suis preneur![]()
Ou injecter du silicone? Plus souple et malléable.
Ou du caoutchouc liquide?
