Jante Robergel ?
- floreverch
- Nom : REVERCHON
- Prénom : Florent
Jante Robergel ?
Quand j'ai acheté ma 203, il y avait des jantes.
Je me demande si c'est des Robergel ?
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Re: Jante Robergel ?
Je dirais oui.
Ça y'ressemble beaucoup
- Philip
Je pense aussi.
Tu n'as pas les papillons?
- floreverch
- Nom : REVERCHON
- Prénom : Florent
Non, je n'ai pas les papillons.
Combien ça coûte de refaire les jantes ?
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Ouh la la..... J'avais un devis il fût un temps mais j'ai abandonné l'idée (une entreprise Lilloise). Je voulais les refaire chromer. Démontage des rayons un par un, nettoyage rechromage remise des rayons avec tension adéquate.
Environ 1500 euros........la roue
La meilleure solution semble être un bon aérogommage et peinture époxy.
Sinon en Angleterre il semblerait que cela soit moins cher, les roues à rayon chromées sont plus courantes et il y a beaucoup plus d'entreprise qui le pratique. A vérifier.
salut , j'ai eu un devis d'une boite d'eure et loire qui me rayonne les 4 jantes pour 875€ , rayons zingués de leur fourniture. j'apporte les moyeux et les bords de jantes sans rayons, sablés , traités, peints.
j'avais sablés mes jantes, traités , remplacés un tiers des rayons sur l'ensemble des rayons . SAUF, que la peinture n'a pas tenu sur les rayons neufs zingués , que la rouille est ressortie au niveau des têtes d'écrou car le sablage et le traitement n'a pu pénétrer entre la tole et l'écrou du rayon , idem pour l'autre extrémité. que l'épaisseur de rouille que je n'ai pas pu retirer au sablage s'est désagrégé en roulant créant du jeu et je n'ai pas pu retendre les rayons , les écrous étant grippés sur les rayons. conclusion, je ne peux pas utiliser mes jantes elles ont du voiles important que je peux pas rattraper et surtout les bords de jantes bougent sur les moyeux .... style jeu dans les roulements.
je l'ai sévére car ces jantes j'en ai révé, ça m'a couté un bras = 1200€ achat des jantes compris , hors ma main d'œuvre. et tout est a recommencer
je me suis renseigné pour acheter des rayons inox en Angleterre = une fortune, et chromés même pas la peine d'y penser..... pour les poser moi méme. (pour Information, la boite d'eure et loire me prends 75€ par jante pour la pose)
tout ça pour rien.......
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Oui c'est de là que commence à appraître la rouille et je n'ose retirer les rayons pour sabler, quand au prix si on fait fairepascal cahard a écrit : ..............que la rouille est ressortie au niveau des têtes d'écrou car le sablage et le traitement n'a pu pénétrer entre la tole et l'écrou du rayon , idem pour l'autre extrémité.
- martin203peugeot
- Nom : martin
Petite question d'un novice :
Est-ce qu'un bain d’électrolyse serait efficace?
De Henry Ford
De Henry Ford
