Recherche pièce de carburateur 32PBIC
Un petit souci ce jour en allant travailler avec la 203... Le tube en Zamak du gicleur d'automaticité au centre de la buse du carburateur a décider de se découper suivant les pointillés au niveau du filetage du gicleur...ça ratatouillait et cela hoquetait un peu mais ralenti OK
Retour à la maison en faisant une prière pour que cela tienne jusqu'à destination sur un filet de gaz... Changement de carburateur et démontage de l'autre... il était moins une :chiourme
Voir photo... :rs
Donc si quelqu'un a de disponible cette pièce (sans le gicleur) ou une épave de corps de carburateur avec cette pièce je suis preneur...
Re: Recherche pièce de carburateur 32PBIC
C'est un classique je pense.
J'en ai sauvé un en lui manchonnant un petit tube en extérieur.
En écrivant ça, je me demande si j'ai remis en état depuis. Je vais regarder ça demain.
Merci Belotte,
En effet pour pas jeter la pièce j'ai pensé également à la manchonner/coller avec une bague en alu très fine... Cela devrait le faire \:D/
Enfin si j'en trouve une autre, la pièce réparée sera pour la rechange...
Si quelqu'un a cela en trop donc?? :rs
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
bonjour,
j'ai réparé le mien avec de la soudure à froid :positiv :positiv
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308219283
regarde si le puzzle ne manque pas de bout,,,,
avec comme spatule lame de scie cassé par exemple \:D/ \:D/
De Henry Ford
martin203peugeot a écrit :bonjour,
En effet, c'est ce que je comptais faire au final, j'ai de la résine chargée aluminium utilisé en aéronautique pour des réparations lourdes comme la recharge d'alésages de passage de vis des voilures... Super produit très adhérent, résistant à tout, carburant huile et qui se travaille après séchage comme de l'aluminium (ponçage, usinage, limage...)
Merci Martin
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Message par fred »
Salut Colorale,
J’ai démonté la pièce que tu demande.
Je t’envoi Ça demain dans une enveloppe à bulles.
Merci Fred... :positiv :rs
