Tester une pompe à huile
ERICOU
Nom : COUROYER
Prénom : Eric
Message par ERICOU »
Comment procéder pour tester une pompe à huile ?
Re: Tester une pompe à huile
essai moteur tournant et chaud après avoir monter un manomètre à aiguille de type 0/10 bars en lieu et place du manocontact de pression d'huile et lire la pression au ralenti et au régime accéléré...Comparer avec les valeurs sur la RTA: 0,800bars au ralenti et 2,8 bars à 3000 trs/mn.
salut , la méthode est bonne mais ça donne une indication générale sur le circuit . une baisse de pression n'est pas forcément du à un problème de pompe à huile.
à Ericou, j'ai le système indiqué par Jérôme à la maison ;-)
ERICOU
Nom : COUROYER
Prénom : Eric
Oui mais tu n'es même pas libre pour babeuk. :roll:
Elle est démontée et je je souhaiterais la tester avant montage.
Le Ptit Keke
Nom : C
Prénom : Richard
Message par Le Ptit Keke »
Quand j'ai remonté mon moteur, j'ai testé ma pompe à huile à la main.
Plongée dans une assiette creuse remplie de 20W50.
Au bout de quelques tours on sent la résistance de l'huile dans la pompe et l'huile sort par le corps .
Bien sûr, ça ne donne aucune idée sur le débit et la pression mais si déjà l'huile est aspirée.
C'est bon signe car on est loin de pouvoir tourner à la même vitesse que l'arbre à cames qui entraine la pompe.
C'est à dire la vitesse du moteur divisée par 2 ...
Peugeot 203 A 1954
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
bonjour,
peut être :
en remplacant l''axe de l'allumeur par un tournevis par exemple et des colliers de plomberie et chevron bois pour le reste \:D/ \:D/
:chiourme :chiourme
De Henry Ford
ERICOU
Nom : COUROYER
Prénom : Eric
merci les gars
je vais essayer ça
ERICOU a écrit :Oui mais tu n'es même pas libre pour babeuk. :roll: .
si , mais pas en même temps que toi :lol:
ERICOU
Nom : COUROYER
Prénom : Eric
Kool ça marche !
je vais essayer de fabriquer le montage ... si un peu de temps au taf !
