Tester une pompe à huile
Publié : 07 juin 2018, 21:13
par ERICOU
Comment procéder pour tester une pompe à huile ?
Re: Tester une pompe à huile
Publié : 07 juin 2018, 21:40
par colorale
essai moteur tournant et chaud après avoir monter un manomètre à aiguille de type 0/10 bars en lieu et place du manocontact de pression d'huile et lire la pression au ralenti et au régime accéléré...Comparer avec les valeurs sur la RTA: 0,800bars au ralenti et 2,8 bars à 3000 trs/mn.
Publié : 07 juin 2018, 21:47
par pascaldu22
salut , la méthode est bonne mais ça donne une indication générale sur le circuit . une baisse de pression n'est pas forcément du à un problème de pompe à huile.
à Ericou, j'ai le système indiqué par Jérôme à la maison
Publié : 07 juin 2018, 22:00
par ERICOU
Oui mais tu n'es même pas libre pour babeuk.
Elle est démontée et je je souhaiterais la tester avant montage.
Publié : 08 juin 2018, 09:10
par Le Ptit Keke
Quand j'ai remonté mon moteur, j'ai testé ma pompe à huile à la main.
Plongée dans une assiette creuse remplie de 20W50.
Au bout de quelques tours on sent la résistance de l'huile dans la pompe et l'huile sort par le corps .
Bien sûr, ça ne donne aucune idée sur le débit et la pression mais si déjà l'huile est aspirée.
C'est bon signe car on est loin de pouvoir tourner à la même vitesse que l'arbre à cames qui entraine la pompe.
C'est à dire la vitesse du moteur divisée par 2 ...
Publié : 08 juin 2018, 14:09
par martin203peugeot
Publié : 08 juin 2018, 17:41
par ERICOU
merci les gars
je vais essayer ça
Publié : 08 juin 2018, 22:30
par pascaldu22
ERICOU a écrit :Oui mais tu n'es même pas libre pour babeuk.
si , mais pas en même temps que toi
Publié : 11 juin 2018, 22:49
par ERICOU
Kool ça marche !
je vais essayer de fabriquer le montage ... si un peu de temps au taf !
