Passage gaine de verroullage de capot de Peugeot 203 1959
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc »
Encore un souvenir qui me fait défaut...
En voulant remonter la câble de la tirette d'ouverture de capot, j'ai un doute sur le maintien de la gaine.
J'ai retrouvé un ancien support sur lequel la gaine et pincée dans la pièce 8638.01 de la page 79B du catalogue de pièces détachées (dans l'ouverture à droite sur la photo1).
Par contre sur ce support qui doit dater d'un modèle antérieur au mien, il n'y a pas le trou de passage de la photo2.
Mon problème vient surtout du fait que ma gaine est beaucoup trop courte pour être pincée au même endroit.
Y aurait-il 2 montages différents avec 2 longueurs de gaine ?
Faut-il un arrêt de gaine dans le trou du support, ou la gaine passe t-elle simplement dans le trou sans être maintenue ?
Merci pour votre aide
JPierre
Nom : G.
Prénom : Jean-Pierre
Re: Passage gaine de verroullage de capot de Peugeot 203 1959
Message par JPierre »
Sur la mienne, la gaine est maintenue par l'arrêt ( qui pince) vissé que l'on voit sur la photo 1. Dévisser l'écrou et enlever l'arrêt, le visser sur la gaine, mettre et visser le tout en place.
Le trou sert juste de "guide"
MGBgt '75
203A '53 Daily
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
C'est ce que je pensais au départ, mais la gaine et beaucoup trop courte. Sur la photo, elle est positionnée au maximum.
J'ai un second câble qui a exactement la même longueur...
Salut ! Et si tu rajoutes un petit bout de gaine à l'opposé pour combler ce qui te manque ??? ;-)
JPierre
Nom : G.
Le cheminement de la gaine est le bon? Une petite déviation et les 10 cm y sont...
MGBgt '75
203A '53 Daily
Comme dirait madame : 10cm, c'est rien du tout... :grinundwech
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Je pense que le cheminement et le bon (démonté il y plus de 30 ans !).
Ci-dessous les photos pour vos appréciations.
Pourtant j'vous jure, j'ai pas passé la gaine à la machine à laver :kopfkratz
Tu n'aurais pas confondu la commande d'ouverture du capot avec une autre commande (tirette de chauffage, par exemple ?).
:kopfkratz
Pas de tirette de chauffage sur une 203.
Les autres câbles sont plus courts et leur bouton porte des marquage. D, S,
La tirette du capot n'a rien d'inscrit et a son bouton creux et non bombé.
Tu l'as bien placée dans le premier trou à gauche du tableau?
Je ne comprend pas non plus comment il peut être trop court ainsi qu'un autre.
Personne n'a jamais rallongé l'avant sur cette voiture quand-même.
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Non, la tirette et bien à gauche à sa place et la voiture est d'origine !
Encore un mystère de plus !
J'ai un peu bricolé sur ma noire de 57 et en fait, le câble passe dans le trou et la gaine ne traverse pas celui ci. Ainsi, la gaine est stoppée au niveau de la tôle et le cavalier taraudé ne sert pas.
C'est comme ça depuis 14 ans et je pense depuis plus longtemps car pas de souvenirs de modification dans ce coin.
Par contre, sur ma rouge de 49, pas de trou dans la tôle et la gaine est bien maintenue par un collier vissé dans le cavalier.
Je pense que dans ton cas, il ne faut pas utiliser le collier. Juste traverser au niveau du trou et fixer le câble avec le bon réglage.
Il doit y avoir deux longueurs différentes suivant les années mais sur les fiches Peugeot, il n'est question que de différences de couleur de boutons.
JPierre
Nom : G.
J'ai le mien démonté cause peinture tdb. Je le mesurerai demain....
MGBgt '75
203A '53 Daily
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Merci Bellotte,
Ce qui explique pourquoi je n'avais pas d'écrou sur mon support (je croyais l'avoir égaré), donc pas de pince non plus.
Ma gaine à une longueur de 142 cm, la seconde aussi, étant issue d'un modèle 1957, elles sont de la même génération.
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
Pourras-tu mettre une photo une fois que tu auras fini pour que je puisse faire pareil sur la mienne s’il te plaît ?
JPierre
Nom : G.
Il doit effectivement y avoir 2 longueurs et même 2 modèles de tirette: sur celui que j'avais en place, bouton cassé 144 cm.
J'ai voulu le remplacer par celui de commerciale que j'avais qui mesure...142 cm.
Mis en place, les 2 cm manquent... alors j'ai voulu mettre le cable dans la gaine de 144 et là, la partie tirette rigide ne rentre pas dans son guide, trop grosse.
Donc, remis dans la gaine de 142 et mis une rallonge rigide au bout pour aller jusqu'a la bride. Rallonge faite avec l'ancien guide de tirette de cable de démarreur. Impec' ( si j'ai pas été clair, je ferai une photo...)
MGBgt '75
203A '53 Daily
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Photos des 2 modèles
Premier montage (avant 57 ?) :
Ecrou, vis et pince monté sur le support pour gaine de 144 de long.
Montage sur modèles de 57-58 et 59 : plus de pince, la gaine de 142 passe librement dans le trou latéral du support.
Merci à tous pour votre aide =D>
