Je dois mettre ma Peugeot 203 sur chandelles pour réparer ses freins.
Je vais donc acheter un cric et des chandelles.
Pour le cric, quelles hauteurs maximale et minimale doit afficher le cric rouleur?
La position mini correspond je pense au levage du train arrière par le pont arrière (relativement bas sur une 203) et la hauteur maximale nécessaire doit être celle nécessaire pour lever le trains avant (assez haut car le train avant sur ressort descend quand on monte la voiture).
Merci d'avance por vos réponses
A+
Vincent
Hauteurs min et max d'un cric rouleur pour Peugeot 203
- Nom : Martinot
Berline 203C de 1955
- gromit
- Nom : DOLET
Re: Hauteurs min et max d'un cric rouleur pour Peugeot 203
A l'origine, les 203 avaient un cric dont un bras s'enquillait dans les différents tubes carrés positionnés autour de la caisse comme celui de la photo de l'annonce.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 87538.htm/
En insérant tube dans tube, il suffisait de tourner la manivelle
pour lever la bagnole (devant à gauche ou à droite, sur les côtés ou derrière ).
Si tu n'a pas ce genre de cric, je conseille de prendre un cric "bouteille" et pas un cric rouleur.
Si tu manques de hauteur, tu mets une grosse cale en dessous du cric.....
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Personnellement je préfère le cric rouleur, ça évite de se coucher sous la voiture pour le mettre en place.
