Besoin d'un diagnostic sur un bruit moteur : la dynamo !
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
Bonjour les amoureux des 203.
Voilà, je suis en possession d'un 203 C de 1955 depuis 4 ans dans le 64 , j'ai très peu d'historique sur la voiture, elle est roulante, en état moyen , un peu de corrosion sous les ailes, mais elle passe le contrôle technique.
Par contre dernièrement, j'ai un claquement qui apparaît surtout à bas régime.
J'ai enlevé le cache culbuteur, et j'ai aperçu un petit morceau de ressort de soupape de 1 cm de long. J'ai donc changé le ressort de soupape intérieur d'admission du premier cylindre (situé le plus en avant). La soupape à un léger jeu dans son guide mais ne coince pas. Je revérifie le jeu des culbuteurs, l'admission n'a pas bougé, mais l'échappement est passé de 0.2 à 0.3 sur certains cylindres en 1200km , je règle tout ça, et le bruit est toujours là! (La chaîne de distri?)
Après avoir lu quelques conseils sur le site et ailleurs , je retend la chaîne de distribution par l'excentrique, ça siffle un peu (donc la chaîne est tendue) , et le claquement est toujours là !
Il n'est pas régulier, il vient toutes les 2 s environ (Voir 32, 34, et 38 eme seconde de la vidéo jointe).
https://www.dropbox.com/s/drsjx96weqwnn ... e.wmv?dl=0
Avant de passer au démontage moteur, j'aurai souhaité quelques conseils pour vérifier d’autres éléments facilement incriminable (Pompe à eau, poulie, en déposant le carter dessous, quelque chose à vérifier ? Piston? Bielle ? j'essai de vous joindre une petite vidéo avec le son).
Question subsidiaire : les ressorts de soupapes reçus semblent plus souples et moins durs que ceux d'origine , aussi , je n'ai changé que celui cassé, est ce normal (Via CIPERE)?
Merci à vous d'avance, Olivier
- martin203peugeot
- Nom : martin
Re: Besoin d'un diagnostic sur un bruit moteur : la dynamo !
Aie, aie,aie
Je te déconseille de continuer a faire tourner ton moteur
C'est ce que je pense, vu la chronologie :
Ressort cassé et sorti de la soupape, je suppose qu'elle a pu tapé sur le piston étant donné que sa course c'est agrandie du fait du manque d'un bout de ressort :
a mon sens
Attends les avis des plus expérimentés. Pour ma part, je ne le suis pas encore
Es-tu certain que ta soupape n'est pas cassée ou voilée ?La soupape à un léger jeu dans son guide mais ne coince pas
a mon sens
De Henry Ford
De Henry Ford
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
J'ai vérifié sans démonter. Elle tourne sur elle-même comme il faut. Pas de point dur en rotation position fermée. S'agissant du petit ressort, je pense que le gros a compensé, peut être, surtout quand je vois les neufs livrés qui sont beaucoup plus mous.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
Des ressorts, j'en ai cassé un paquet sur la rouge avant de remettre tout en neuf et jamais eu d'autres soucis suite à ces ressorts cassés.
Comme dit Laboite, je retirerais la courroie complètement. Ainsi, seul le moteur tourne car un bruit comme ça, ça peut aussi venir de la pompe à eau et aussi de la pastille de dessablage qui se ballade car dessertie mais comme j'ai déjà eu ce truc, je sais que le bruit est plus aigu. Bon, c'est une piste.
- Domi
- Nom : Lebeaux
Juste un petit truc à 5 euros. Le stéthoscope d'atelier. Cela n'amène pas forcément de solution au problème exposé mais j'ai vraiment été surpris des résultats quand j’incriminais ma pompe à eau d'un sifflement à la décélération qui en fait provenait du carter de distribution...
Cela permet d'isoler plus précisément l'origine d'un cliquetis/bruit parasite.
Par contre cela ne marche pas si le bruit n'apparait qu'en roulant..
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
Eh bien ce matin, j'ai suivi la piste de laboite80. Détente de la courroie, le bruit a disparu. J'incrimine fortement la dynamo, il y a du jeu sur l'axe. (Voir la petite vidéo ici:
https://www.dropbox.com/s/0l1xcyhk9wuas ... o.wmv?dl=0 )
Est-ce réparable ? Je pense que le palier de la dynamo est bien usé. Reste à savoir comment la démonter et là je n'ai pas de notice pour l'instant.
Merci pour vos conseils en tous cas
Je préférè la dynamo au moteur !
- martin203peugeot
- Nom : martin
J'ai fait ça si ça peut t'aider:https://peugeot203martin.blogspot.com/p/dnamo.html
J'ai changé le roulement qui était hs. Il te faut la vue éclatée de la dynamo pour comprendre le démontage.
https://drive.google.com/open?id=0B1AM_ ... GtPaVJmMU0
123 roulement pour les pièces.
Bon courage
Bon courage
De Henry Ford
De Henry Ford
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
Merci, je vous tiens au courant !
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
ça se démonte comme un moteur de machine a laver tu vire la poulie et les 2 écrou traversant et ça s'ouvre ...
vu le bruit j'ai peur que le rotor ai touché si c'est le cas pas glop ...
sinon 2 roulements un jeu de balais si nécessaire et hop c'est repartis
si c'est pas le cas plan "b" monte un alternateur c'est beaucoup plus fiable et efficace faut juste trouver un tourneur pour te faire une poulie si tu es en grosse courroie
Démonte d'abord, car il y a des dynamos avec un seul roulement. Dans ce cas, à l'arrière c'est une bague en bronze qui ne s'use que très peu, à huiler au remontage. Monte un (des) roulements étanches, ça tiendra beaucoup plus longtemps.
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
Bonjour , le démontage n'a pas posé de difficultés. J'ai coincé le ventilateur dans l'étau en le protégeant et l'écrou avant est venu facilement.
Le rotor a un peu touché le stator mais très légèrement et ne semble pas l'avoir endommagé: Les balais sont encore en bon état: La suite est moins drôle. Le roulement est prisonnier par une plaque rivetée. Donc perçage et meulage: Il manque quelques billes au roulement !! Et joker pour enlever la bague extérieure du roulement pour le moment: Reste donc à trouver 2 rivets et le moyen de sortir la bague extérieure.
Je pense qu'il est sauvable. Merci pour vos conseils avisés.
- kristofer
Arrache roulement pour enlever la cage extérieure et remplacement du roulement.
Pour une remise en état, un roulement neuf c'est mieux et tant quelle est ouverte remplacement des charbons et nettoyage de la piste de l'induit
Regardes l'isolation des bobinages pour s'assurer qu’ils n'ont pas chargé quand ça a frotté.
Bonne réparation.
Bonne réparation.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
la théorie du gynéco de ma femme "si c'est rentrer dans un sens ça doit ressortir par le même chemin "
tu pose la platine bien a plat et tu sort en tapant derrière sur le centre du roulement même si il lui manque des billes ça lui fera plus de mal / pour le remontage : la platine calée de l'autre coté et le roulement en appuis depuis l’extérieur avec une douille par exemple + tu lui remet ses tôles avec des rivet pop ..
- kristofer
Arrache roulement pour enlever la cage exter et remplacement du roulement
Pour une remise en état un roulement neuf c'est mieux et tant que c'est ouvert remplacement des charbons et nettoyage de la piste de l'induit
Regardes l'isolation des bobinages pour s'assurer qu'ils n'ont pas chargé quand ça a frotté
Bonne réparation
Bonne réparation
- Olivier64
- Nom : OLIVIER
- Prénom : Olivier
Trouvé au magasin du coin : un arrache roulement de 80mm qui a fait l'affaire (via l'ajout d'un écrou sans filetage pour conserver les griffes dans la cage de roulement sur l'emplacement arrondi du chemin des billes).
Une fois que j'ai eu un point d'accroche sur la bague, j'ai pu tapé de l'autre coté sur l'arrache roulement avec une douille ( car impossible de taper sur le roulement directement par le sens opposé vu la présence de la plaque obturatrice ou par l'absence de toutes les billes (la cage intérieure tombait toute seule! ))
Pour les rivets, j'ai cela sous la main ce ne sont pas des rivets à mater. J'espère que leur résistance ne sera pas trop éprouvée.
Le roulement est en commande (17x40x12 anti-poussière). En attendant la semaine prochaine, nettoyage et test de la dynamo....
Merci encore.
Merci encore.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
c bon un pop
t'as pas la dynamo de Tchernobyl ça reste une 203 hein .....
