Quels pneus pour sa Peugeot 203 ?
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Salut à tous,
Pour une 203 de 55' avec des jantes d'origine (donc en 15 pouces) que me conseillez vous en pneu rapport qualité/prix ?
Est ce qu'il existe des pneus flancs blancs et non des flasques?
De plus si je fais une peinture epoxy sur les jantes, risque t'elle de s'abimer lors du montage des pneumatiques ?
Merci d'avance pour vos réponses :-D
Re: Quels pneus pour sa Peugeot 203 ?
Vois avec https://www.pneucollection.com/ ils nous connaissent et sauront te conseiller. Ils sont dans le Jura, à côté de Lons Le Saunier.
Et si tu fais monter tes pneus par un vrai pro, aucune raison qu'il t'abîme tes jantes.
Petite rectif de ce que dit Gégé, ils sont à Lons même.
Ils sont 6 rue principale - 39570 POIDS DE FIOLE... c'est juste à côté de Lons Le Saunier...
chris403
Prénom : christian
Message par chris403 »
GG21 a écrit :Ils sont 6 rue principale - 39570 POIDS DE FIOLE... c'est juste à côté de Lons Le Saunier...
Je viens de tester cette semaine !fiable et efficace.
Commandé 4 pneus(pour ma 2 cv) jeudi,expédition vendredi avec réception lundi 13h :positiv
:positiv Ah krès bien Christian ;-)
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Super merci des Informations, je vais prendre contact.
salut , je confirme bonne adresse et bon rapport qualité prix , après avoir acheté ceux de la 203 , je viens d'aller en chercher 4 autres " à flanc blanc "pour ma 404 CAB ....
très bon accueil et super sympa
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Message par papousiff »
Bonsoir les 03,
Ma 203 de janvier 59 vient de recevoir son cadeau de Noël avec un peu d'avance. Il s'agit de 5 pneus Vredestein 155/80R15 82S SPRINT CL avec chambre bien sûr.
Sans vous gonfler, pourriez-vous me conseiller la pression préconisée pour cette monte ?
Merci et bon Week-end.
papousiff a écrit :Bonsoir les 03,
Salut papousiff . voilà ce que j'ai dans un de mes bouquins !
Attention.... ces valeurs sont bonnes pour des pneus à structure diagonale. Les Vredestein sont très certainement des radiaux modernes qui demandent une pression de gonflage plus importante. Perso mes Continental sont gonflés à 1,9 bars avant et 2 bars arrière...
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Merci pour vos réponses, mais je reste perplexe, car un ami qui a interrogé une connaissance mécano de son état me conseille pour cette monte 2,3 à l'avant et 2,5 à l'arrière !
L'enquête continue...
Suis les conseils de ton ami mais tu serras trop gonflé.
C'est des pressions de tubless qu'il te donne.
Moins de 2 bars avec des chambres.
Plus de 2,2 bars me parait beaucoup ... La pression des pneus est liée au poids total en charge du véhicule par essieu, aux conditions climatiques et au type de conduite...
salut , quand j'ai acheté la 53 , j'ai gonflé les pneus neufs 155x400 à 1,3 / 1,5 = tenue de route déplorable. je suis monté progressivement à 1,7 / 2,0 , maintenant c'est bon.
Le Ptit Keke
Nom : C
Prénom : Richard
Message par Le Ptit Keke »
sur ma 54 en 155x400 , je suis gonflé à 2 bars , en dessous c'est pas terrible du tout
Peugeot 203 A 1954
Normal car les pressions préconisées à l'époque étaient prévues pour du pneu à structure diagonale dont les flancs plus souples nécessitent une pression de gonflage plus faible... A contrario, les structures radiales dont les flancs sont renforcés et donc plus rigides demandent plus de pression... :kopfkratz :rs
" pneu à structure diagonale dont les flancs plus souples"
Désolé, mais les pneus diagonaux ont les flancs plus rigides, et ceux à carcasse radiale sont plus souples. D'ailleurs , les pneus radiaux ont des flancs très minces.
Voir: https://www.tiregom.fr/guide/caracteris ... xplication
:merde :baseball
Erratum: m'a mélangé les pinceaux :kopfkratz :chiourme
Evidemment... Merci jlcab :positiv
pneus radiaux flans plus souples donc besoin de plus de pression pour assurer une certaine tenue à contrario des diagonaux à structure plus rigide qui nécessitent de fait moins de pression de gonflage...
Et j'ai pas commencé les fêtes :h010 :akordeon
:hauwech_m :elu
Jerome
Seul celui qui se tait ne se trompe pas, et encore!... :drink
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Super, j'en sais davantage sur les carcasses, mais mes Vredestein 155/15, je les gonfle à combien ?
Les valises sont chargées et le moteur tourne...
Ben tu mets 2 bars à l'avant et si tu es chargé 2,2 à l'arrière... \:D/
papousiff
Nom : Sifferlen
Prénom : Claude
Merci Jérôme ça me semble un bon compromis et merci à tous pour vos Informations.
Je ne vais pas vous faire passer le réveillon sur mes pneus...Alors, joyeux Noël et bonne année à tous.
Et surtout, n'oubliez pas l'antigel dans vos 03....
