Rotule d'arbre de pont
J'ai attaqué le démontage du pont de ma 55 et après contrôle des différents éléments, j'ai une question sur la garniture du boitier de rotule du tube de pont...
j'avais un de ces joints toriques en rechange ref 2609.03... Ses dimensions notées chez serie04 sont de 72(ext)x60(int)x6(diam)... Or, il ne convient pas, trop petit... Est-ce une erreur de série04 où y a-t-il eu des modifications sur les boitiers de rotule au fil des modèles? Je n'ai rien trouvé sur la doc
Qui aurait les dimensions de ce joint torique ainsi que pour celui de la ref 3206.03 (joint torique de couvercle avant de pont)
Il semble que les boitiers de rotule et les joints soient les mêmes que sur les 404 et 504 à pont rigides, mêmes références... Quelqu'un confirme?
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Re: Rotule d'arbre de pont
Je dirais plutôt 75 voir 76 extérieur
Ben oui, c'est plutôt 75 au vu de la gorge mais le diamètre du tore 6, 7 ou 8mm?
Mon vieux joint est plutôt usé et je ne peux m'y fier...
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Comme la gorge fait 7,4, je mettrais un joint avec un tore de 7, mais ça n'a pas l'air existé avec le diamètre qui va bien.
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Exact, mais je cherchais avec un Ø extérieur de 75, sinon il faut choisir entre 74 et 76 extérieur.
Les joints 2609.03 sont identiques sur toute la gamme jusqu'aux PU 504 et breaks 505.
Il est vendu chez Cipere sous la ref 73052.
