Peugeot 403 camionnette pourrie!!
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Message par hellhaz »
Je devais mettre des photos de ma Peugeot 403 pick up dans la section présentation mais j'ai commencé à la démonter avant de le faire.
Une petite quand même!
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Re: Peugeot 403 camionnette pourrie!!
Et c'est lors du démontage qu'arrivent les problèmes!
C'était bien caché mais elle est complétement pourrie au niveau de la jonction benne/cabine.
Je suppose que c'est récurant mais là je me demande si c'est sauvable!!!
Et je ne parle pas du plancher, mais ça c'est faisable...
Quelqu'un a déjà fait ça?
Qu'en pensez vous?
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
Bonsoir ,si ça peut te rassurer j'ai un peu le même problème que toi avec mon 203 pick up :motz
Il est prévu de le faire refaire par un soudeur et de réimplanter les deux vitres arrière de cabine ( qui ont été massacrées par un boucher :motz :baseball )
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
ha ouais!!! le type qui a fait ça n'est pas doué!!!
Le problème c'est que ce que tu vois qui est pourri c'est la traverse de fond de benne.
Tu es bon pour la changer car qui elle doit sûrement être morte.
C'est mon cas et j'aimerais savoir si c'est faisable mais ça n'a pas l'air de passionner les foules.
Je vais commencer par tout découper ce qui est mort à la meuleuse et après on verra bien.
Si j'arrive à remettre en position les morceaux à changer c'est gagné.
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Je te dirai et si je peux je ferai des photos.
J'ai montré cette partie au collègue de ma femme, il pensait que ce serait pire que ça. Donc, à voir. C'est un de ces ouvriers qui va me refaire la partie du haut jusqu'en bas avec implantations des deux vitres.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
J'attaque le découpage aujourd'hui, je vais essayer de faire des photos.
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Très bien :positiv
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Bon, il y en a au moins un qui suit !
La suite ne fait pas rêver !
Maintenant, il faut refaire!
J'aurais bien aimé un conseil ou 2 mais bon. :roll:
salut , difficile de donner un conseil ,ne connaissant pas tes connaissances en carrosserie . si tu regarde le post à Chips , tu auras un apercu de ce que il peut t'arriver ….. toi seul peut juger par rapport à tes compétences ou à ton porte monnaie si tu fais faire .
Salut à toi, ;-)
Ne connaissant pas du tout la Peugeot 403, je ne peux pas t'apporter d'aide sur la faisabilité :oops:
Par contre, je peux t'affirmer que se lancer sur un tel chantier est "compliqué " !
Voir parfois assez démoralisant !
Alors regardes bien ta voiture de partout et si c'est de la dentelle à tous les endroits !
Pèses bien le pour et le contre :reflexion :reflexion :reflexion
À savoir aussi : y-a-t'il autant de refabrication de pièces tôlerie comme la Peugeot 203 ?
J'aurais aimé voir des photos de tes longerons et du dessous ?
Courage à toi. ;-) ;-) ;-)
axeau26
Prénom : Jean Luc
Message par axeau26 »
Je suis passé par là, c' est un gros chantier mais j'ai les compétences et les outils. A toi de voir jusqu'où tu peut aller.
Globalement, il ne reste d'origine que la partie avant, joues d' aile, tablier, baies de pare-brise et de portes, pavillon.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Merci pour vos réponses.
chips a écrit : 23 août 2019, 09:22 Par contre, je peux t'affirmer que se lancer sur un tel chantier est "compliqué " !
ça c'est sûr!!! mais je vais y aller par étapes.
chips a écrit : 23 août 2019, 09:22 Alors regardes bien ta voiture de partout et si c'est de la dentelle à tous les endroits !
Globalement, après avoir gratté partout, le reste est à priori sauvable.
Un bon nettoyage, quelques rapiéçages et traitements et ça devraient suffire.
Pour le moment je n'ai rien trouvé en pièce de tôlerie Peugeot 403 camionnette.
Pour les compétences, ça va j'ai déjà fait.
Pour le matériel, il me manque encore le semi-automatique mais ce n'est qu'une question de temps.
Bon, mais personne ne pousse de grands cris c'est donc que c'est faisable ! :mrgreen:
De toute façon, je ne compte pas refaire à l'identique, quelques nervures vont disparaitre au passage.
Et merci pour tes photos axeau26, c'est curieux de voir que la tienne n'est pas du tout rouillée aux mêmes endroits.
La mienne vient du Gard, il semblerait que les bas de caisses s'en portent mieux.
A bientôt
axeau26
Prénom : Jean Luc
Bonjour, la mienne était une bétaillère, elle a subit les attaques du fumier, du sel des routes puis elle a attendu au moins 25 ans dehors avant sa résurection.
A l arrière de la cabine il y a jusqu a 3 tôles soudées ensemble, c'est un vrai piège à humidité. Il faut bien soigner le traitement des tôles avant soudure.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Effectivement la jonction de la benne et de la cabine est un piège à flotte!!
Quand la mienne a commencée à rouiller, ils ont ressoudé une cornière par dessus à l'extérieur et barbouillé avec de la fibre à l'intérieur.
Je te raconte pas l'état de la tôle en dessous quand j'ai ôté la fibre.
Pour les histoires de tôles soudées ensembles, j'ai bien réfléchit au problème et je vais simplifier le truc avec de la tôle plus épaisse qui remplacera les empilements.
C'est ma tôle de cabine qui va faire l'angle au fond de la benne, comme ça, plus de possibilité à la flotte de passer.
paul59
Prénom : Paul
Message par paul59 »
Super restauration.
Félicitation pour ce que tu fais.
C'est bien, on voit que tu as du courage.
Bravo... :positiv
Utiliser l'intelligence et vous vaincrez le côté émotionnel https://amelioretasante.com/intelligenc ... ifficiles/
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Pour le moment je n'ai fais que découper... si tu parle de moi.
Je viens de trouver une autre pick up qui me semble en meilleur état, je me demande si je ne vais pas changer et benner l'autre.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Salut à tous!
Me revoilà pour la suite.
J'ai un peu travailler sur la partie avant de la Peugeot 403 cet été mais je ne me suis pas encore attaqué au gros du travail qui est la jonction benne cabine (voir les photos précédentes).
Ceci pour la bonne raison que j'ai passé un mois à refaire tous les bas de caisse et passages de roues de mon Sprinter qui avait bien du mal pour qu'il puisse passer le CT (c'est mon outil de travail).
L'inconvénient, c'est que je n'ai pas trop avancé sur la Peugeot 403. Par contre, je me suis carrément fait la main et je commence à bien maitriser la découpe et le soudage de tôle.
Bientôt des photos de l'avancée des travaux.
En attendant, j'ai une question.
J'ai fait sauter les 2 supports de pare choc-avant qui étaient tordus et j'ai donc accès à l'intérieur des longerons.
Je compte les traiter avec de la cire pour corps creux Restom.
Par contre avant ça, je pensais pulvériser du Rustol CIP pour passiver le plus gros de la rouille, qu'en pensez vous ?
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
Boujour à toi. La restauration d un utilitaire est compliquée. :baseball J'ai restauré 2 pick-up Peugeot 203.
Les 2 bien pourris ! :reflexion
En 2 ans de recherche, j'ai mis la main sur une berline saine :chiourme mais jamais vu d'utilitaire en état de conservation correct. :nanana
Sur les 2, je n'ai pu garder que la cabine. :-?
C'est long mais en tôle zinguée ça ne bouge plus.
Courage, ça en vaut la peine. :positiv
hellhaz a écrit : 26 nov. 2020, 20:47 Salut à tous!
Oui, il faut stopper la rouille avant de mettre un traitement protecteur.
Il faudra appliquer un antirouille style Ruston ou Frameto.
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Message par pipolaroulette »
Bonsoir, essayes si tu peux de glisser à travers les ouvertures une sortes de grosse brosse sur rallonge (par exemple un goupillon de bouteille soudé sur une longue tige d'acier ou un furet pour les canalisations pour réussir à gratter la rouille un petit peu à l'intérieur, ensuite confectionne toi un tuyau d'aspiration au bout d'un aspirateur pour aspirer au maximum les particules décrochées, la poussières et la terre résiduelle. Une fois cette étape franchie, essayes de pulvériser du convertisseur de rouille type Férose, Julien, Rustom ou Frameto. Et lorsque c'est sec, une cartouche de corps creux ne fera pas de mal ! :positiv
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Henri
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Merci à tous pour vos conseils et encouragements!!
Ça confirme donc ce que je pensais,il faut un traitement avant la cire!
J'ai déjà aspiré et soufflé tout ce que j'ai pu de rouille et dépôts mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à utiliser un furet pour gratter mieux!!!
Quand je pense que si les corps creux avaient été traités d'origine avec quelques trous d'aération pour la condensation, on aurait des voitures à peine attaquées...
C'est vrai que ça donne envie de boire un petit coup... ;-)
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Une petite photo de la face avant.
Déjà peinte à l'antirouille car à la base je n'avais pas prévu de refaire les supports de pare choc, mais en regardant de plus prés les longerons étaient percés entre les renforts triangulaires... :evil:
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Ça donne ça une fois refait.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Et maintenant je m'attaque à ça:
