Problème moteur Peugeot 203 (1954)
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Bonsoir à tous ,
Nouveau sur le forum, depuis peu, je viens vous demander de l'aide sur un problème qui m'est apparu il y a peu .
J'ai acheté une Peugeot 203 de 1954 (il y a juste 1 an) et au mois de décembre (2018) j'ai commencé a avoir des problème irrégularité de moteur (elle marche sur "3 pattes").
J'ai donc chercher une solution. J'ai acheté des cales de bougies (fait mes réglages en fonction de la cote du constructeur) : résultat plus de problème.
Au mois de juin (2019), après avoir fait environ 40 km, je m’arrête et repars sous peu : les problèmes recommencent, la voiture a une marche saccadée (une impression à nouveau de rouler avec 3 cylindre).
Test effectuer :
-Démontage /réglages bougies.
-Contrôles des câblages.
Après des tentatives infructueuses, je repars donc pour 70km.
Depuis voiture au garage, j'ai effectué de nouveau tests :
- Aucune baisse de régime après avoir débrancher le capuchon de bougie.
- J'ai interverti les câbles de bougies.
- Réglages des vis de rupteur au normes constructeur.
- Achats de nouvelles bougies qui n’ont rien changer.
Je me pose la question quant à la compression moteur.
Je n'ai encore effectué aucun test.
Cependant, après avoir démonter la bougie du cylindre 1, je remarque tout de même de la pression en tournant la manivelle.
C'est donc pour cela que je sollicite votre aide et vos avis pour m'aider à résoudre ce problème.
Je vous remercie d'avance.
Amicalement.
Banban85
Test effectuer :
Amicalement.
Banban85
Re: Problème moteur Peugeot 203 (1954)
Bienvenue Probleme moteur.
Bonjour banban85,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203 de 1954.
Daniel
Daniel
- Est-ce qu'elle tourne correctement au ralenti?banban85 a écrit : ↑20 oct. 2019, 19:28 Bonsoir à tous ,
Test effectuer :
Amicalement.
Banban85
-Est-ce en accélération ou en stabilisé qu'elle tourne sur 3 pattes? Voir la capsule à dépression de l'allumeur qui est peut-être percée...
- Il faut prendre les compressions et faire le test en versant un peu d'huile dans les cylindres à la seconde prise de mesure afin de définir si c'est la segmentation ou un pb de soupapes.
Pas facile de diagnostiquer à distance...
Bonne recherche, Jérôme
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel.
Pour colorale
Non elle tourne sur 3 cylindre tant au ralenti qu'a l'accélération ou vitesse stabilisé et c'est toujours le cylindre 4 ( et non pas 1 comme j'ai pu l'écrire par erreur dans mon explication du départ,) qui pose problème :
Pas de baisse de régime lorsque j'enlève le câble HT et avec une bougie neuve.
Je pense que je vais acheter un compressiometre effectivement pour me donner des informations plus précises.
Petite question :
faut-il enlever toutes les bougies avant la prise des compressions ?
D'avance merci
Banban85
Pour colorale
Petite question :
D'avance merci
Banban85
Observe bien les tubes-baïonnettes des bougies. J'en ai vu des craquelés qui faisaient court circuit par intermittence. Permute-les pour test. Pour mesurer les compressions, le moteur doit être bien chaud, papillon grand ouvert, et toutes les bougies enlevées.
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Et merci à jlcab pour ses conseils avisés dès que j'ai un moment je regarde les tubes-baionnette pour vérifier qu'ils ne sont pas abîmés.
J'ai besoin de conseils svp:
J'ai aperçu sur internet sur un site de bricolage (manomano) un compressiometre pour moins de 20 € . Que pensez-vous de ce type de produit?
Par avance, je vous remercie.
Banban 85
Banban 85
Oui c'est suffisant pour comparer tes cylindres entre eux mais moins pour faire une mesure précise...
Vu tes explications je pense à une soupape grillée ou un siège de soupape marqué... Déculassage dans l'air
A controler également le bon réglage des culbuteurs et l'état des tiges...
Comme le dit JLcab, les tubes en bakélite ne sont plus aussi étanches avec le temps et laissent passer des fuites de courant HT... Je les répare avec de la gaine thermorétractable épaisse enfilée sur le tube...
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Je vous remercie pour toutes ces informations.
Je fais les tests des que je peux et vous tiens au courant.
Merci à tous.
Banban85
Merci à tous.
Banban85
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Je n'ai pas eu le temps encore de faire les tests de compression pour la Peugeot 203.
Je l'ai démarrée aujourd'hui et j'ai fait des vidéos que je voudrais vous envoyer.
Je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je vous remercie par avance
Banban85
Banban85
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Bonjour et bienvenue
Une p'tite photo de la 54?
Pour la vidéo le plus simple et de la mettre sur youtube et de mettre le lien sur le forum.
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Merci pour l'information, je vais essayer la vidéo sur Youtube .
Voici une photo de ma Peugeot 203 de 1954.
Banban85.
Banban85.
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Voici une vidéo du moteur tournant de ma Peugeot 203.
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur le problème moteur.
D'avance merci
Banban85
https://youtu.be/RX6SKk41lCk
D'avance merci
Banban85
Le bruit n'inspire pas confiance!
Courroie déposée, le bruit est le même?
Au point mort débrayé, le bruit est le même?
Si oui dans les 2 cas, je pense que tu es bon pout un démontage en détails!
Courage!
Courage!
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Bonjourbanban85 a écrit : ↑10 déc. 2019, 02:42 Bonsoir,
D'avance merci
Banban85
Elle fume ta Peugeot 203 ?
Vérifie le jeu aux soupapes 20/25,pression d'huile, compressions des cylindres, on dirai un bruit de bielle coulé!
J'ai un moteur de 203 en stock pour Information
Oui, c'est pas un bruit de culbuteur et vu comme le moteur bouge, c'est plus grave.
La distribution n'aurait pas bougé des fois?
Faut pas insister comme ça et sortir le moteur.
0,10mm à l'admission et 0,20mm à l'échappement.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Exact
Merci de ta vérification.
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Bonsoir ,
merci pour vos réponses.
comment un moteur peut-il bouger au niveau de la distribution.
Elle ne fume pas sauf un peu au démarrage
Tu as déjà retiré le cache culbu pour voir ce qu'il se passe ?
On dirait qu'il y a de la compression qui s'échappe d'une ou plusieurs soupapes, ressorts cassés?
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
J'ai retirer le cache culbuteur et je n'ai rien remarqué d'anormal lorsque je fais tourner le moteur à la manivelle.
De plus lorsque je retire les bougies,
Je sens bien de la compression sous ma main dans chaque cylindre même si elle est un peu moins forte sur le cylindre 4.
guybel
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Personnellement, je l'ouvrirais ce moteur car son bruit et son tremblement sont vraiment inquiétants.
Une petite question : par hasard vous n'auriez pas fait récemment une vidange en changeant de qualité d'huile ?
Bon courage
Guy
Bon courage
Guy
banban85
- Nom : cesbron
- Prénom : alban
Je vais suivre vos conseils à tous prise de compression et ouvrir ensuite le moteur.
est-ce que je suis obligé de le déposer ou juste déposer le haut de la culasse ?
quand j'ai acheté la voiture en septembre 2018 je lui ai fait une vidange avec changement de filtre à huile, j'ai mis de la 20w50 total Activia.
J'ai retrouvé dans le coffre des bidons d'huile BP 10w40 .
Je pensais qu'il fallait une huile un peu épaisse pour ce genre de mon moteur ?
J'ai commandé un compressiomètre qui n'est toujours pas arrivé est-ce que quelqu'un a une marque ou une idée de prix à me conseiller pour ce genre d'appareil?
Je vous remercie pour vos réponses belle journée à tous.
Cordialement.
Banban85
Cordialement.
Banban85
guybel
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Pour l'huile pas de soucis si je posais la question c'est parce que un ami a mis de l'huile pour voiture moderne dans un moteur des années 50 et il a été bon pour l'ouvrir.
Bon courage et dis nous quoi avec tes compressions.
Guy
Guy
