Carburateur Solex 32 ou Solex 34 pbic pour Peugeot 203
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
J’ai une Peugeot 203 de 1954.
J’ai vu beaucoup d’informations sur le site, sur les carburateurs. Mon carburateur est un Solex 34 pbic, mais pas encore essayé.
La voiture est en cours de remontage.
Est-ce le bon modèle ?
Pour les kits de joints que l’on trouve chez les différents vendeurs, sont-ils compatibles 32 pbic et 34 pbic ?
Pour les gicleurs du 34 pbic, est-ce les mêmes que 32 pbic ? Valeurs trouvées sur un blog du site :
Une buse de 21
Gicleur d'alimentation 105
Automaticité de 180
Gicleur pompe de 45
Gicleur de ralenti 45
Gicleur de starter 110
Thierry
Re: Carburateur Solex 32 ou Solex 34 pbic pour Peugeot 203
Tu peux monter ton 34 mais normalement c'est un 32 en rapport avec les conduits d'admission ... La différence de diamètre crée un étranglement facteur de turbulences dans le conduit, pas très grave sur une 203 qui n'est pas trop une voiture de course :merde mais un 32 c'est mieux... \:D/
Tu peux toujours retravailler l'entrée de la pipe... :rs
Par contre il faut suivre les réglages de buse et de gicleurs prévu pour la 203 pour une conduite souple et une consommation accepatable...
Rappel : La buse venturi permet de jouer sur la vitesse de remplissage ou le débit d'air et donc sur la dépression nécessaire à l'aspiration du carburant... Le gicleur d'automaticité permet de jouer sur le débit du gicleur de marche au centre du venturi en fonction de la dépression.
Grosso modo, si j'augmente la taille de ce gicleur j'appauvris à haut régime et inversement...Par contre, la taille du gicleur principal agit sur l'ensemble de la courbe de consommation à bas comme à haut régime... :reflexion La vérité est dans le bon équilibre de ces deux gicleurs.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Colorale
Merci pour toutes ces informations.
Je vais, effectivement, voir si je mets le 34 ou pas.
Autrement, il faudra que je trouve un 32.
Merci et bon réveillon.
Joyeux Noël. \:D/
salut Favreau, oui mécaniquement , tu peux monter un 34PBIC sur un moteur de 203 de série mais au détriment de la consommation excessive pour peu de rendement supplémentaire. si ton moteur est de série , vaut mieux monter un 32 avec buse de 21 prévu pour.
Salut Pascal...
C'est pas tant le fait du diamètre du corps de carburateur qui va augmenter sa consommation, c'est surtout le choix de la buse et des gicleurs adaptés... Pour le coup, monter un carburateur plus gros avec les bons réglages devrait permettre une meilleure respiration à haut régime :kopfkratz mais à condition d'adapter l'admission :chiourme Et haut détriment de la souplesse aux bas régimes...
Ceci dit on peut pas vraiment considérer 4000tr/mn comme un haut régime :chiourme [-(
Non :nanana
Et j'imagine que le 34PBIC que Favreau veut monter provient d'une Traction ou d'une Simca ? Donc les réglages ne seront pas bons... :motz
Bonnes fêtes à tous :h010
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Pascal , Jérôme
Merci beaucoup pour vos informations très utiles. J’ai trouvé un 32pbic. Je vais le remettre en état. C’est effectivement mieux de rester avec l’origine des pièces. C’est un 32 PBICC. C’est ok pour vous ? Compatible ?
Bonne journée
Thierry
Vérifies bien qu'il n'y aie pas de jeu dans l'axe du papillon...
:positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok merci top 50.
Et si il y en a, c’est changeable ?
Cordialement.
Thierry
Si il y a du jeu à l'axe du carburateur, il existe des axes en côte réparation (diam 8,5 au lieu de 8) mais il faut pour cela aléser proprement le corps du carburateur avec un alésoir à main suffisamment long pour traverser les deux portées en même temps...
Si l'axe est en bon état, ce qui est souvent le cas étant donné que le Zamac du carburateur est plus tendre, il semble qu'il y ait possibilité de monter des roulements miniatures 8x10 utilisés en RC modélisme...Cela demande également un réusinage du corps de carburateur...Voir le topic correspondant sur le forum.
Pour Information, afin d'éviter l'usure au niveau de l'axe de papillon, il est indispensable de remplacer le silent-bloc de renvoi de timonerie de carburateur qui est monté sur l'auvent... Dans 90% des cas il est sec et dur et ne permet pas le désalignement de la timonerie sous l'effet du basculement du moteur de gauche à droite à l'accélération, ceci entrainant une contrainte sur l'axe du papillon...Le problème ne se pose pas sur 403/8 avec la commande par câble...
salut ,
j'ai récupéré le jeu en agrandissant les trous dans le corps en percant à Ø 10 sur 4mm de profondeur de chaque coté , remonter l'axe et enfiler des joints torique de 8 x 1,5. depuis super , aucun jeu .le plus gros soucis que j'ai rencontré , c'est de deposer le volet en laiton à cause des petites vis.
