Réglage toit ouvrant
je dois remonter mon toit ouvrant sur ma Peugeot 203
J'ai trois questions :
Y a t'il y réglage sur le support de toit ouvrant , avec le système de rondelles ? entre le support et la carrosserie de voiture
les roulettes sont bien en position arrière quand on remet le toit ouvrant ?
On ne peux pas régler la position du toit ouvrant par rapport a la carrosserie ?
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Re: Réglage toit ouvrant
Oui, les roulettes sont bien vers l'arrière.
Pour le réglage, il faut le présenter avant de remettre ton ciel de toit.
Ce sont bien les rondelles qui font le réglage.
L'idéal aurait été de les repérer avant démontage.
Je ne pense pas qu'il y aie un autre moyen de réglage.
Attention à ta peinture quand tu ressors ton toit.
Bien protéger au niveau des roulettes.
Bon courage.
Bon courage.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je reprends ce blog concernant le réglage du toit ouvrant.
Pour le réglage, je vois 2 endroits.
Pour les rondelles, c’est bien celles de la fixation du dessous du cadre ?
Quand j'ai déposé toit ouvrant, dû moins la partie fixe,
les rondelles servaient d'entretoise.
Une à l'avant et 2 superposés à l'arrière.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Du coup à cet endroit ?
Oui, c'est ca.
J'avais repéré au démontage les rondelles sur quel axe.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok
Merci Dede
Merci Dede
