J'aurais besoin de votre aide concernant un petit soucis avec mon faisceau d'allumage sur ma Peugeot 203 de 1959.
En effet, j'ai un soucis d'isolation sur mon faisceau car quand le moteur tourne correctement d'ailleurs.
Si je pose ma main sur le cache culbuteur, je prends un coup de jus pas sympa !!!!
J'envisage donc de remplacer, les bougies y mettre des rallonges à la places des ressorts, le faisceau 5 fils et les tubes en bakélite. le tout chez Cipere.
Par contre, impossible de mettre la main sur des antiparasites qui ne ressemblent pas à des produits pour Mobylettes !
Pourriez-vous me dire si c'est la bonne démarche et où puis-je me procurer des antiparasites ?
Restauration allumage.
- Nom : Farsy
- Prénom : Damien
Re: Restauration allumage.
S'il y a un manque d'isolation (et que tu te prends une châtaigne quand tu touches le couvre-culbuteur de ta voiture) c'est du côté des tubes en bakélite (bouchon-tube, référence Peugeot 5964.03) qu'il faut - à mon sens - regarder en premier.
Porosité ou fêlure(s) de la matière (bakélite) pourraient expliquer le phénomène.
Les anti-parasite ne font qu'éliminer les parasites...
La voiture fonctionne très bien sans.
Je ne pense pas que supprimer le ressort sur la bougie soit une bonne idée, car il est là pour plaquer la tête du tube en bakélite dans le tube de bougie quand on tourne légèrement pour mettre les ergots dans leur logement. Sans ressort; comment ça va tenir?
Vérifier que la bakélite ne soit pas fendue, mais si c'était le cas ton moteur ne tournerais pas bien.
Il y a les tubes en plastique noir qui ont remplacés la bakélite.
- gchauvin
- Nom : gilou
- Prénom : Gilles
bonjour
Pour sécuriser les tubes bakélite contre des fuites électriques j'ai mis de la gaine thermo-rétractable.
bon courage
bon courage
