Clavette/demi-lune de ressort de soupape
Semper-fi70
Nom : Alex
Prénom : Alexandre
Message par Semper-fi70 »
Je viens d'ouvrir le moteur de ma Peugeot 203 et j'ai trouvé qu'elle fonctionnait sur 3 pattes à cause des ressorts de la soupape d'échappement n°4.
C'est la première fois que je déculasse un moteur et j'aurais quelques questions :
D'abord où trouver une clavette/demi-lune/demi-cône qui se situe au-dessus du ressort ? Je n'en ai pas trouvé sur internet.
La soupape est inclinée par rapport à sa tige, c'est normal ou c'est cassé ?
Me conseillez vous de juste racheter un jeu de ressort ou faut-il tout changer avec le guide de soupape,...?
Ma203 74
Nom : Nicod
Prénom : Jean-Pierre
Re: Clavette/demi-lune de ressort de soupape
Message par Ma203 74 »
Il y a quelques années, j'ai eu ce problème de ressorts cassés ( échappement de mémoire). J'ai changé uniquement les ressorts. Les guides de soupapes peuvent être changés par la même occasion mais ce n'est pas obligatoire. Tout dépend de leur usure. La voiture avait-elle tendance à fumer un peu ? Pour la clavette, elle manque ? ou tu l'as perdue. En neuf, je ne crois pas que tu trouveras. Plutôt occasion, je pense.
Maintenant, si tu veux profiter de faire une remise à niveau totale de la culasse, tu peux confier ta culasse à un professionnel qui fera tout : guides , soupapes, contrôle planéité, etc . J'ai lu qu'il fallait compter dans les 600 €.
C'est une Peugeot 203 de quelle année ?
Si cela peut t'aider dans ta réflexion.
Bon courage et bonne mécanique.
Semper-fi70
Nom : Alex
Prénom : Alexandre
Merci de ta réponse,
Oui, je crois que j'ai perdu la clavette car c'est tombé par terre et j'ai passé le balais depuis. :merde
Il va falloir que je chouffe les annonces alors.
C'est une Peugeot 203 de 1956 et elle n'a pas tourné depuis 20 ans.
Pour les ressorts, c'est un truc qui arrive souvent ou c'est rare ? J'en rachète juste un jeu ou la totale ?
Ma203 74
Nom : Nicod
Ha oui mince le balet !lol. Il te faut fouiner et trouver d'occasion. Si j'en avais eu une, je te l'aurais envoyée mais je n'ai rien trouvé. Ca n'a pas l'air très rare cette casse de ressort. Mais ils font des kits soupapes +ressorts. Ton modèle 1956 a encore des flèches ? Je vais aussi déculassé la mienne car joint culasse fatigué. Je vais aussi en profiter pour voir l'état des soupapes et étanchéité. C'est un moteur costaud. Il ne s'use pas trop.
Philinconu
Message par Philinconu »
Semper-fi70 a écrit : 16 mars 2020, 12:18 Il va falloir que je chouffe les annonces alors.
Bien le bonjour,
Pas évident quand on lâche et retrouve pas
Si ça peut aider: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/assor ... 14jQCuEAQY
Les ressorts, quand ça commence à casser, c'est qu'ils ont étés trop longtemps sans bouger ou se sont oxydés. Ma rouge avait ce soucis et j'ai fini par tout remplacer par des neufs.
Semper-fi70 a écrit : 16 mars 2020, 12:18 Merci de ta réponse,
attention , il y a 2 modèles de clavettes en fonction du Ø de la queue de soupape .
Semper-fi70
Nom : Alex
Prénom : Alexandre
Merci à tous pour vos réponses.
Et démontant les soupapes je me suis aperçu que 4 autres ressorts étaient cassés.
J'ai donc trouvé un kit avec les 16 ressorts et les clavettes sur ebay.
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Message par guybel »
J'arrive peut être un peut tard mais j'ai rencontré le soucis de casse des ressorts sur la mienne de 1954 et afin de ne pas redémonter il vaut mieux remplacé tous les ressorts car si un a cassé les autres vont suivre.
Guy
Les gros ressorts ont un sens de montage. Il faut les observer attentivement, pour voir qu'à une extrémité les spires sont plus rapprochées. Ces spires rapprochées se montent côté culasse, cad vers le bas. Ceci est vrai pour les ressorts d'origine. J'ignore si c'est pareil sur les pièces de refab.
