Remplacer dynamo par alternateur (Peugeot 203)
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Remplacer dynamo par alternateur (Peugeot 203)
Pour ma part je n'ai jamais eu de problèmes de recharge. Elle fonctionne bien ta dynamo.?
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Ma Peugeot 203 a fait 28000 km, depuis que je l'ai et elle est toujours équipée d'une dynamo avec son régulateur.
- chips
- Nom : colucci
Une dynamo, ça se refait ! Des charbons neufs, une bague neuves + le roulement et en principe elle repart pour un moment. Tu as peut-être aussi un soucis avec le régulateur ? Dès fois, c'est lui qui merdouille. ( contacts oxydés ?)
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Bien évidemment une Peugeot 203 avec une dynamo, c’est bien. Bien sur une dynamo ça se répare (et ça s’entretient). Bien sur qu’une dynamo c’est efficace. Néanmoins, un alternateur est bien plus performant et pour certains d’entre nous qui avons ajouté des accessoires électriques (radio, allume cigare, Gps, feux additionnels …), la dynamo bien que volontaire s’avère avoir ses limites.
Je trouve le sujet bien intéressant et je suis aussi curieux de savoir quel modèle il est possible d’adapter (surtout au niveau de la poulie et des pattes de fixation).
Merci pour vos précisions
Avec mes deux Peugeot 403 (berline et commerciale), +/- 55000 Km avec dynamos (révisées) et régulateurs sans le moindre soucis.
Je suis entièrement d'accord avec ton raisonnement, Jean-Marc chips.
A part, le régulateur qui est de composition un peu plus compliquée (quoi que), une dynamo se répare / révise assez facilement.
salut, dans la rubrique électricité , dans le pavé "rechercher" saisis " alternateur" , et là tu trouveras bonheur ( 3 pages )jean-val a écrit : ↑25 mars 2020, 19:20 Bonjour, Peugeot 203C de 1956. Je l'ai faite graisser, réviser (on m'a réglé les freins) et le mécanicien m'a fortement conseillé un alternateur (tant pis pour les puristes). Je fais pas mal de petits trajets et finalement je suis embêté avec la dynamo malgré la batterie neuve. A nouveau elle est à plat. Il y a pas mal d'échange sur ce sujet, sur le forum mais ma question est directe : pourriez-vous m'indiquer quel(s) modèle(s) (neuf(s)) je peux acheter pour ensuite le faire poser par le mécanicien ? Merci pour vos conseils.
" aides toi , la fonction " rechercher " t'aideras……."
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Jean-Val,
Si ta belle n'est pas une pièce de musée ou une bête de concours, je ne peux que t'encourager de faire cette modification même si ça fait sursauter les puristes. Surtout, si ta dynamo est fatiguée. Changer une solution d'origine qui marche bien pour une autre, juste pour changer, n'a pas beaucoup de sens. Là, je rejoins ceux qui défendent la dynamo.
Je l'ai fait sur d'autres voitures (une 4CV, par exemple) et je ne le regrette pas.
Pour le modèle, un petit 45 A d'une Peugeot 205 (9 diodes - nécessite une lampe sur le tableau de bord) ou d'une Renault Super 5 (6 diodes - peut se passer de la lampe témoin) fera parfaitement l'affaire.
Mais si tu ne veux pas faire le boulot tout seul, laisses le mécanicien choisir le modèle en fonction de ses capacités d'adaptation mécanique et électrique.
Cordialement, Georges.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Pour trancher entre alternateur et dynamo, la solution ne serait elle pas de mettre un alternateur dans une dynamo ???
Je m'explique, comme pour les tractions, (https://www.classicautoelec.com/fr/faus ... -4cyl.html) une alternative a était développé pour garder l’esthétique d'origine en lui offrant les performances d'aujourd'hui.
N'y a t'il pas possibilité de mettre par exemple un alternateur de moto (plus petit par la taille) dans une dynamo ?
Salut un sujet sur le forum qui parle d'alternateur
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... php?t=1010
IL existe sur le même sitefred a écrit : ↑26 mars 2020, 19:29 Pour trancher entre alternateur et dynamo, la solution ne serait elle pas de mettre un alternateur dans une dynamo ???
https://www.classicautoelec.com/fr/faus ... d3-d4.html
- Nom : zug
- Prénom : stephan
Moi, je les ai toutes virées, les dynamos.
Un alternateur, c'est très bien.
Au début, je mettais ceux de Peugeot 104. Pour la dernière, j'ai mis un R5. Il y va nickel.
Un autorégulé, c'est très simple à brancher et c'est propre.
- Nom : zug
- Prénom : stephan
Il faut que je cherche sinon j'en ferai une avec celui de R5.
En image schémas de cablage avec ou sans regulateur intégré...
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Merci pour le schémaEn image schémas de cablage avec ou sans regulateur intégré...
Si on ajoute l'ampèremètre, on le place où ?
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Entre la batterie et tout le reste de l’installation. Normalement, la Peugeot 203 en a un sur le tableau de bord mais il est trop faible (20 A). Il n'a aucun intérêt avec un alternateur. Il vaut mieux le supprimer.
Les schémas plus haut sont valables pour les alternateurs auto-excités (9 diodes), utilisés par Peugeot (une broche sur le régulateur). C'est un peu différent pour les alternateurs à l'excitation extérieure (6 diodes) utilisés par Renault (deux broches sur le régulateur).
Voici l'alternateur qu'il y avait sur mon Orléane à son achat.
Je n'ai aucune idée quant à son affectation précédente.
Il "le faisait bien".
J'ai réinstallé une dynamo Ducellier, lors de la restauration de la voiture...
salut , pour éparpiller un peu plus le débat ,
connaissez vous les alternateurs " auto excité " avec un seul fil ( celui qui part vers la batterie ) . c'est un pont de diode qui déclenche l'excitation au dessus d'un nombre de tours minute et s'arrête en fermant le contact .
j'ai connu ça sur un moteur de Citroën visa bicylindre. j'avais refait complément le circuit électrique , et le moteur ne s'arrêtait pas lorsque j'arrêtais le contact . j'ai chercher , longtemps chercher , vérifié mon circuit électrique avant d'apprendre que mon moteur était équipé d'un alternateur "auto excité" . en débranchant le fil d'excitation que j'avais mis traditionnellement , tout est rentré dans l'ordre .
par contre , ça fait bizarre de voir l'excitation débranché et que la batterie charge ?
Ben pour ma part j'ai gardé l'ampèremètre de tableau et il dépasse rarement 15A tous consommateurs allumés...Donc je comprend pas l’intérêt de le supprimer, il peut rester dans le circuit sans modification au tableau de bord...
[/quote]
Pour les 6 diodes Renault, voilà le schéma et il y a un voltmètre à installer éventuellement...
[/quote]
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
J'en ai connu un... russe.pascal cahard a écrit : ↑28 mars 2020, 14:13 ...connaissez vous les alternateurs " auto excité " avec un seul fil ( celui qui part vers la batterie )...
Excitation par les aimants en ferrite et régulé par un régulateur centrifuge. Haute technologie soviétique ...
Ben désolé mais... jamais .. Peut-être du au fait que j'ai un régulateur électronique??
