A peine arrivé sur le forum, une première question.
Ma Peugeot 203 ne veut plus démarrer : elle a rugit quelques secondes puis, plus rien.
Je n'ai pas encore eu le problème depuis que je l'ai. A peine 2 mois.
Bon, elle ratatouille un peu mais je pense qu'il y un problème de réglage du carburateur mais quand-même.
2ème essai : plus rien. Alors je vérifie : pas d'essence dans le filtre placé en amont de la pompe et que je viens juste de changer, remonté dans le bon sens.
L'ancien propriétaire a rajouté une poire d'amorçage entre la pompe et le carburateur. Jusque là, tout allait bien.
J'ai débranché la durite à l'entrée du filtre et en bouchant avec mon doigt le bout du filtre et en pompant et sur la pompe et sur la poire, il y a bien une aspiration.
Par contre, pas d'essence qui arrive avant le filtre.
J'ai ramené la durite vers le bas des fois que ça aurait réamorcé l'arrivée d'essence, mais rien.
J'ai ouvert le bouchon de réservoir, pas de dépression.
Là, je suis comme le carburateur : à sec (bon je l'accorde, elle est facile
