Démontage ressorts hélicoidaux train arrière
Publié : 06 avr. 2020, 21:40
par pierre203
Quelqu'un sait comment déposer les ressorts hélicoïdaux qui tiennent le pont sur une Peugeot 203 C ?
Merci d'avance pour vos réponses :-D
Re: Démontage ressorts hélicoidaux train arrière
Publié : 07 avr. 2020, 06:40
Regarde ce post, il parle de amortisseurs mais c'est le même principe.
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... =35&t=4655
Il faut lever la voiture à l’arrière et démonter les axes d'amortisseurs et - je pense - la barre de maintien du pont au châssis.
Attention, il faut lever haut quand même :) car les amortisseurs font 420 mm et il faut pouvoir les sortir des connes du pont.
L’idéal, c'est un pont car c'est limite séparer la carrosserie du pont.
Bon courage.
Publié : 07 avr. 2020, 09:50
par pierre203
Ok, ça marche. Super merci pour ta réponse :-D
Publié : 09 avr. 2020, 23:02
par pierre203
Et du coup pas besoin d'outil pour comprimer les ressorts ?
Publié : 10 avr. 2020, 06:58
Non, il faut que tu lèves la voiture assez haut. :)
Publié : 10 avr. 2020, 10:38
par jlcab
Attention de ne pas tirer sur le flexible de freins fixé d'une part sur le tube de poussée, et sous le plancher à l'autre extrémité.
Publié : 10 avr. 2020, 10:42
C'est sur que pour lever la voiture il va falloir débrancher des trucs sous la voiture
Publié : 10 avr. 2020, 12:09
par Bellotte
Rien de compliqué et rien à débrancher au niveau freinage. C'est prévu et tout a assez de longueur pour lever.
Débrancher les amortisseurs, la barre stabilisatrice et lever jusqu'à ce que le flexible le peut et tu pourras sortir les ressorts.
J'ai sorti la boite de vitesse sans toucher aux freins en reculant le pont.
Publié : 12 avr. 2020, 18:35
par gromit
Bellotte a écrit : 10 avr. 2020, 12:09 Rien de compliqué et rien à débrancher au niveau freinage. C'est prévu et tout a assez de longueur pour lever.
Je viens de sortir le pont arrière mais les ressorts d'amortisseurs restent fixés sur la caisse. A votre avis, ils sont collés ou il y a un truc que j'ai oublié de faire ?
Publié : 12 avr. 2020, 18:45
Oui, ils sont collés avec le joint sur la caisse. Bouges-les un peu, ils vont venir.
Publié : 12 avr. 2020, 18:52
par gromit
Dede214 a écrit : 12 avr. 2020, 18:45 Oui, ils sont collés avec le joint sur la caisse. Bouges-les un peu, ils vont venir.
:merde :positiv merci de ta réponse.
Publié : 14 avr. 2020, 19:23
par pierre203
ok ça roule merci à tous pour vos réponses
