Démontage ressorts hélicoidaux train arrière
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Quelqu'un sait comment déposer les ressorts hélicoïdaux qui tiennent le pont sur une Peugeot 203 C ?
Merci d'avance pour vos réponses :-D
Re: Démontage ressorts hélicoidaux train arrière
Regarde ce post, il parle de amortisseurs mais c'est le même principe.
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... =35&t=4655
Il faut lever la voiture à l’arrière et démonter les axes d'amortisseurs et - je pense - la barre de maintien du pont au châssis.
Attention, il faut lever haut quand même :) car les amortisseurs font 420 mm et il faut pouvoir les sortir des connes du pont.
L’idéal, c'est un pont car c'est limite séparer la carrosserie du pont.
Bon courage.
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Ok, ça marche. Super merci pour ta réponse :-D
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Et du coup pas besoin d'outil pour comprimer les ressorts ?
Non, il faut que tu lèves la voiture assez haut. :)
Attention de ne pas tirer sur le flexible de freins fixé d'une part sur le tube de poussée, et sous le plancher à l'autre extrémité.
C'est sur que pour lever la voiture il va falloir débrancher des trucs sous la voiture
Rien de compliqué et rien à débrancher au niveau freinage. C'est prévu et tout a assez de longueur pour lever.
Débrancher les amortisseurs, la barre stabilisatrice et lever jusqu'à ce que le flexible le peut et tu pourras sortir les ressorts.
J'ai sorti la boite de vitesse sans toucher aux freins en reculant le pont.
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Bellotte a écrit : 10 avr. 2020, 12:09 Rien de compliqué et rien à débrancher au niveau freinage. C'est prévu et tout a assez de longueur pour lever.
Je viens de sortir le pont arrière mais les ressorts d'amortisseurs restent fixés sur la caisse. A votre avis, ils sont collés ou il y a un truc que j'ai oublié de faire ?
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Oui, ils sont collés avec le joint sur la caisse. Bouges-les un peu, ils vont venir.
gromit
Nom : DOLET
Dede214 a écrit : 12 avr. 2020, 18:45 Oui, ils sont collés avec le joint sur la caisse. Bouges-les un peu, ils vont venir.
:merde :positiv merci de ta réponse.
203 A 1954
203 U6 A 1953
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
ok ça roule merci à tous pour vos réponses
