Je viens de m'apercevoir que ma crémaillère a du jeu. Pas dans le sens horizontal mais plutôt de haut en bas. J'ai regardé sur le forum les restaurations de crémaillère mais je ne vois pas de bagues d'usures. Est-ce que la cremailliere est HS?
Phénomène observé que du côté conducteur. Du coup on sent un jeu dans la roue. Puisque le billettes sont bien inclinées quant on manoeuvre la roue la biellette pousse la crémaillère de haut en bas. (Je ne sais pas si je suis clair)
Merci pour vos retours
Crémaillère
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Crémaillère
Re: Crémaillère
Le jeu est normal et il n'y a pas de bagues de sortie de crémaillère comme sur d'autres Peugeot (304,...). Par contre il y a deux poussoirs, et il se peut qu'il soit coincés ou que le ressort soit avachi ou cassé...Démontage facile et décrit dans la RTA...
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Crémaillère
OK merci pour ce retour.
Re: Crémaillère
Vu que:
1-Les roues avant ne sont pas motrices,
2-La crémaillère est devant l'essieu,
lors du roulage, la crémaillère et les biellettes de connexion sont en extension. Les contraintes sont toujours dans le même sens, donc ça ne doit pas "claquer". Ou alors il y a autre chose…
En MAR, toutes les contraintes s'inversent.
La répartition des contraintes serait différente sur une traction avant avec la crémaillère derrière l'essieu, comme sur la plupart des voitures actuelles.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Crémaillère
C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça.
