Butée de suspension arrière
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Maintenant que mon pont est enlevé, la caisse mise sur tourne broche, je me suis aperçu que mes butées de suspension (les fameux "obus" caoutchouc de 70 mm ) sont hs.
Une des butées (juste le caoutchouc )est tombée, le reste est au fond....(platine avec filetage).
Savez vous si le couvercle au dessus des ressorts est soudé ou simplement collé au joint ?.
C'est la seule façon d'y accéder ?.
Merci de vos réponses éclairées ! :-D
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Re: Butée de suspension arrière
C'est vrai que lorsque l'on regarde la documentation ça doit se démonter mais j'ai dû mal à voir comment on extrait ça des formes de la voiture.
la pièce 5165.01, qui supporte la butée et assure le centrage du ressort, est montée dans le logement en creux du soubassement (les bosses dans le coffre)... sans fixation puisque au montage, la caisse en appui, le ressort vient plaquer cette pièce contre le soubassement. Il y a un joint caoutchouc 5164.01 interposé qui doit être sec et colle la pièce au soubassement, voire un peu de rouille. La butée est fixée avec un écrou sur cette pièce. Normalement à la dépose des ressorts cette pièce est libre...
En tapant un peu dessus elle devrait venir... :chiourme :positiv
gromit
Nom : DOLET
Merci à vous deux pour ces explications au top. \:D/
Bon ben, y'a plus qu'à......
203 A 1954
203 U6 A 1953
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
gromit a écrit : 03 mai 2020, 17:23 Merci à vous deux pour ces explications au top. \:D/
Avec un maillet, j’ai fait tombé les miens.
