Supports moteur Peugeot 203/ Peugeot403
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Salut à tous,
Savez-vous s'il existe 2 types de supports moteur pour Peugeot 203 - Peugeot 403 ?
J'ai une Peugeot 203 à moteur Peugeot 403. J'ai acheté les supports pour moteur Peugeot 403 mais les trous ne correspondent pas à ceux du bloc. :-$
Re: Supports moteur Peugeot 203/ Peugeot403
Les supports moteur Peugeot 203 et 403 sont différents.
Les Peugeot 203 sont plus petits au niveau entraxe pour la fixation sur le bloc.
L'entraxe de vis sur un support moteur Peugeot 403 est de 86 mm.
L'entraxe de vis sur un support moteur Peugeot 203 est de 65 mm
Au niveau du bloc moteur, il y a les deux pattes en bas il faut mesurer la cote X.
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Super. Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise !
Bonne soirée.
