Je suis en train de refaire complètement le faisceau de ma 203 en y ajoutant des fusibles et relais (surtout au niveau commande de code-phare).
Je suis reparti du schéma de base
au démontage j'ai mesuré chaque faisceau : numéro des câbles et entre parenthèses longueur de fils (exemple du faisceau comodo)
Le trait horizontal représente la gaine et le sens du renvoi indique si c'est une entrée de câble ou une sortie à chaque point.
Et HO ! miracle tout cable qui rentre dans la gaine en ressort un peu plus loin, comme ça on est sur de ne pas en avoir oublié...
Voilà le schéma sur lequel j’aboutis.
J'ai respecté la symbolique d'époque qui me semble assez judicieuse : les gaines sont représentées et on voir bien quand un câble rentre et quand il sort de la gaine. Cela permet d'avoir une vérification rapide des tenants et aboutissants des cables.
En ayant recréer mon carnet de câbles
Et maintenant je réalise l'ensemble..
Mais je prends cela prends un peu de temps surtout que le découvre en même temps la mécanique agricole avec mon Babiole et les subtilités de carburateur...
