J'ai remplacé mon démarreur qui avait la tirette en haut par un avec tirage en bas. Est-ce que quelqu'un peu me montrer le passage du câble avec ce montage. Car du coup mon ancien câble et le passage ne vont plus. Merci
Démarreur avec tirette en dessous
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Démarreur avec tirette en dessous
Il y a dejà eu un sujet la dessus.
En fait le câble doit être plus grand et passe par le support de la cloche de filtre à huile mais je doute que ta cloche soit équipée de ce passage car ta 203 n'avait pas ce démarreur à l'origine.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Merci bien. Je comprends mieux.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
- Domi
- Nom : Lebeaux
A un moment j'ai eu la même occupation de monter un démarreur avec le bras en dessous.
J'avais fixé un arrêt de gaine de vélo sur la colonne de direction...
Mais depuis je suis repassé avec un démarreur avec le bras au-dessus (mais j'ai laissé l'arrêt de gaine).
