Bruit courroie de pompe à eau
Michel 51
Message par Michel 51 »
J'ai redémarré ma 203 récemment et bien sûr j'ai mis une courroie neuve. Au début pas de souci et maintenant après avoir parcouru environ 300 kilomètres, la courroie fait du bruit dés que le moteur est chaud. Elle ne patine pas. Elle est tendue normalement. Il suffit de mettre un produit quelconque dessus ou l'humidifier pour que ce bruit disparaisse pendant au moins .. une minute. A froid pas de bruit.
J'ai le même souci sur ma Dauphine.
A votre avis que faut il faire pour supprimer ce bruit pas grave mais "énervant" surtout quand le moteur tourne bien au ralenti ?
Michel
Re: Bruit courroie de pompe à eau
Retourner la courroie face pour face, ou la remplacer. Tout ce qu'on peut mettre dessus n'a d'effet que temporaire.
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
Avant de faire quoi que ce soit, il faut contrôler l'alignement des 3 poulies. Il peut arriver que la dynamo soit légèrement de travers.
