Remise en route de ma 203 camionnette de 54.
- 203svs
Voici mon poste pour la resto de ma titine !
Voici le lien du post ou je presente titine plus les photos de sa sortie de grange :
viewtopic.php?t=470&postdays=0&postorder=asc&start=0
Donc voila j'ai commencè à gratter dessus le 23/03/09 en enlevant l'arceau et le plancher de la benne car trop abimè et tordu pour être gardè, ce qui va me permettre d'atteindre la partie arriere du chassis pour sa remise en état. Aprés un coup d'oeil une fois place faite le chassis et en trés bonne état sur sa partie arriere !!!
Le 24/03/09 la base des ridels et également trop abimé pour être gardè donc j'ai commencè à les enlever et je ne parle pas des deux passage de roues et de la tole qui les longe... Bref on va faire place nette pour se fofiler dessus dessous le chassis. (Pas encore de photos)
Voila en deux jours j'avance le soir aprés le boulot jusqu'a 19h sinon ma blonde pétoune et quand il ne pleut pas.
V
V
- LOLO 203
- Prénom : Loic
bon courage pour cette remise en état.
On attend la suite avec impatience ;)
- 203svs
Merki pour les encouragements ;) !
Bon ca fait 2 jours que je ne peus pas travailer dessus a cause de la pluie , du coup je pense que je vais démonter les deux siéges avant pour les refaire justement quand il ne fait pas beau comme ca j'avance toujours un peut !
J'ai aussi reçut ma bache pour la protéger un minimum le temps qu'elle soit dehors.
A plutard pour la suite !
V
V
- 203svs
Salut !
Bon le 28/03/09 :
Démontage des siéges et nettoyage de la cabine, avec plusieurs surprises comme la trousse à outils, une mascotte de capot, des vieux papiers dont une facture d'entretient, etc...
Papillion de calandre ???
Y a pas que de bonnes surprises... Hummm les deux gros trous derriere les siéges
Fin du nettoyage c'est deja mieux !
Passons à l'arriere ou j'ai eu le temps de faire une petite découpe de plus avant de griller la petite disqueuse...
Hummm encore de la rouille
Sinon RAS pour les deux siéges il leur faut juste un bon coup d'éponge et repeindre aprés un petit ponçage les tubes de soutient !
A plutard !
V
Bon le 28/03/09 :
A plutard !
V
- Philip
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
- Olivier 06
Re:
Désolé de vous contredire les kikis, mais ce qui tient dans la main, çà ressemble fort à un robinet de batterie en bakélite...
le papillon de calandre en bien plus petit et est en laiton...
Aux dernières nouvelles, il parait que le robinet peut aussi faire office de papillon de calandre, même diamètre, même pas de vis...
- damienb
Re: Remise en route de ma 203 camionnette de 54.
effectivement ils sont interchangeable mais aprés avoir fouillé dans mon stock de pieces
j'ai retrouvé un ancien cable de masse avec serti dessu la fameuse cosse en bakelite!!
Donc olivier06 avait raison
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
tu as coupé tes ridelles
mais tu vas faire comment pour refaire ton plateau
on trouve des ridelles ou il faut trouver un bon carrossier ?
je demande car les miennes ne sont pas top
- Olivier 06
C'est GG qui a eu raison en premier. Je n'ai fait que confirmer !damienb a écrit :effectivement ils sont interchangeable mais aprés avoir fouillé dans mon stock de pieces
le principal est qu'on soit d'accord
alors, toujours pas acheté une troisième disqueuse ?...
- 203svs
si et elle tient le coup !!! Je n'ai pas pu y bosser cette semaine à cause du temps mais la semaine derniere j'ai fini le plus gros des découpes !GG21 a écrit :
Voila sinon rien de neuf à si... SAMEDI APREME JE RECUPERE UNE DEUXIEME 203 sans carte grise mais pour pièces celle ci et en berline donc elle servira de donneuse d'organes pour la partie avant de ma pick up ! Bref donc photos à venir !
A+
V
- 203svs
Ayé voici ma deuxiéme
C'est une 203A !
A+ et bonne fin de soirèe !
V
C'est une 203A !
V
- 203svs
Voici d'autres photos.
A+
A+
