Calage allumage
Dom55
Nom : Santin
Calage allumage
Message par Dom55 »
Bonjour les amis. Le sujet a sans doute déjà été abordé mais je ne trouve pas. Je voudrais déposer le rupteur de ma Peugeot 203 C pour un petit polissage. Je sais que l'écartement est excessif donc il faudra refaire un calage. Mais je ne trouve pas le repère sur la poulie sortie moteur et si on fait un calage par rapport au point mort haut du cylindre n°1 à combien de mm faut-il descendre le piston ?
Dom.
Dom55
Nom : Santin
Re: Calage allumage
Message par Dom55 »
Merci pour le lien mais j'ai l'impression qu'on n"y parle que du calage de la distribution, non ?
Dom.
Re: Calage allumage
Au niveau de la cloche de la boite de vitesse, il y a un trou où tu peux insérer une pige qui te permets d'avoir le bon calage
Après, je règle l'allumage avec une ampoule.
N'oublies pas de passer par la case présentation.
Re: Calage allumage
Sur les 203 C il y a le trou dans la cloche d'embrayage mais il faut être sûr que le volant moteur soit monté correctement si ton moteur a été révisé. A l'ampoule ça fonctionne bien aussi. Sinon à l'oreille ca va bien avec essai routier dans la foulée
Dom55
Nom : Santin
Re: Calage allumage
Message par Dom55 »
Merci les amis. Pour la présentation c'est fait depuis hier.
Mon petit problème c'est que la durite d'air de l'avance à dépression est devenue tellement dure qu'elle bloque le mouvement du rupteur.
Il faut donc que je la change d'abord.
Re: Calage allumage
Eh dom 55 ne t’embête pas. Va chez Peugeot. Ils te caleront ça avec la valise, s'ils trouvent la prise diagnostic. :lol:
Re: Calage allumage
Dire qu'elle existe toujours cette valise. :chiourme
Dom55
Nom : Santin
Re: Calage allumage
Message par Dom55 »
Et bien merci, "Pont du Gard(on)" C'est l'information qu'il me fallait, 3mm au piston n°1 avant le point mort haut, avec la lampe témoin.
Re: Calage allumage
plein aux as le bernard =D>
