Remplacement balais démarreur Ducellier
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
Je refais mon démarreur qui était bien usé...
Après une petite rectification du collecteur et remplacement des bagues, je viens de recevoir mes balais neufs.
Question : les balais sont-ils juste sertis ou doit on mettre un peu de soudure à l'étain ?
- Prénom : Eric
Re: Remplacement balais démarreur Ducellier
Moi, je l’ai soudé.stephane13 a écrit : ↑09 janv. 2021, 11:51 Bonjour à tous,
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
Merci jep,
C'est exactement comme le mien. Il faut que je trouve un fer à souder plus puissant. Le mien fait 60w et je n'arrive pas à faire fondre l'ancienne soudure pour enlever les balais.
Merci et bonne journée.
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
Bon, je viens enfin de ressouder mes 2 balais. Vraiment pas évident pour faire prendre la soudure. J'espère que ça tiendra.
Reste plus qu'à rassembler le démarreur, à le tester puis à le remonter.
Faut-il mettre un peu de graisse sur les petits patins en plastique de la fourchette de la solénoïde ?
Si oui, n'importe quelle graisse ?
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
stephane13 a écrit : ↑12 janv. 2021, 21:41 Bon, je viens enfin de ressouder mes 2 balais. Vraiment pas évident pour faire prendre la soudure. J'espère que ça tiendra.
Oui un peu de graisse dans la gorge comme sur l'arbre sur lequel coulisse le lanceur Bendix ne fera pas de mal... Si besoin, j'ai des patins neufs, message en MP si tu veux
Une huile pas trop fluide et un peu collante de préférence sinon elle sera centrifugée à la rotation du démarreur...
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
super merci!
mes patins n'ont pas l'air usé mais si j'ai un soucis je reviendrai vers toi
- Nom : gontier
- Prénom : stephane
