Faisceau d'allumage et bougies
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
Salut à tous,
étant donné qu'il pleut encore chez nous .. j'ai décide de vérifier les pieces de ma 403 que l'ancien propriétaire avait démonté et presque bien rangée ..
Niveau allumage, il me manque 1 fils de bougie, et le fil l'arrivé de la bobine.
De plus il manque sur une bougie, sur le prolongateur noir, la petite partie qui fait contact avec le ressort, j'ai vu ça sur les autres.
Est ce que vous savez ou je peux me procurer ce petit bout, ou, si il existe des câbles compatible qui se connecte sur la bougie directement sans le ressort ?
Re: Faisceau d'allumage et bougies
Il te manque quel petit bout noir ? Un embout que tu visses sur la bougie ou alors l'embout où il y a le fils de bougie en haut ?
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
J'ai bien l'embout noir, et le petit morceau au dessus, mais pas la petit tige en dedans, je ferais une photo je pense, pas facile d'expliquer !
Donnes le numéro sur la photo.
Si jamais, c'est le 5935.03. Tu peux le virer et allonger le ressort, c'est un anti parasite.
Il doit te manquer la pièce de la référence 5965.03.
C'est une résistance additionnelle pour antiparasitage.
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
Ok, merci à vous pour ces schémas , ce qui me manque c'est dans la partie noire (5965.03).
Mais si je peux enlever la partie noire, je dois pouvoir m'en passer.
- EPP 203
- Nom : EPP
- Prénom : 203
Oui c'est tout à fait ça. Tu dévisses l'antiparasite des deux côtés, tu gardes bien le petit écrou et tu re positionnes directement le ressort sur la bougie. C'est là que tu as besoin du petit écrou. De l'autre côté le ressort coincera le fil de bougie, du moins l'embout serti dessus, quand tu remettras le tube bakélite en place sur le couvre culbuteurs. Fais attention à ce que le fil de bougie soit bien engagé à fond. Et tu peux étendre le ressort en tirant légèrement dessus pour lui redonner du ressort justement. Mais si tu as un autoradio peut-être devrais-tu laisser les anti parasites.
- Hugues40
- Nom : Mh
- Prénom : Hugues
Je n'ai pas d'autoradio, pas besoin d'antiparasite, merci !
