Essence n'arrive pas
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 »
Après avoir refait le démarreur à neuf et après l'avoir remonté, essai de démarrage. le démarreur tourne nickel mais l'essence n'arrive pas...
J'ai d'abord pensé à un problème de pompe à essence mais elle à l'air de fonctionner. J'ai débranché la durite d'entrée pompe que j'ai mis dans un bocal d'essence, débranché la durite de sortie pompe et en tournant le moteur à la manivelle la pompe fait son boulot. Je m'oriente donc vers un problème entre le réservoir et la durite principale. Faut t il une quantité minimale d'essence dans le réservoir ?
La durite du réservoir jusqu'à la pompe est pratiquement neuve, peut être une saleté qui la bouche ? Qu'en pensez vous ?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Essence n'arrive pas
Message par Kratu »
Crépine bouchée. Prise d'air sur le circuit qui se désamorce. As-tu soufflé dans le tuyau qui va du carburateur au réservoir ?
Le tuyau rigide qui passe sous la voiture qui est bouché --> le souffler.
La crépine dans le réservoir qui est bouchée. Pour le voir, tu démontes la durite entre le réservoir et le tuyau rigide et tu passes un bout de câble électrique.
Sinon, tu démontes la jauge à essence et la crépine est presque sous le trou de la jauge.
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Ok. Il faut que je regarde ça...
Je viens de réessayer, j'ai un doute sur la pompe à essence. J'ai quelques gouttes qui en sortent. C'est normal ou ça doit couler fort en sortie pompe ?
Non, ça doit bien cracher en continu.
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Dede214 a écrit : 14 févr. 2021, 17:06 Non, ça doit bien cracher en continu.
Il faut que je regarde la pompe alors.
Panne à la con. Trou d’évent bouché ? Retires ton bouchon de réservoir et essaie de démarrer.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Message par Hugues40 »
stephane13 a écrit : 14 févr. 2021, 17:33
Teste ta pompe en mettant une arrivée dans un bocal rempli d'essence, tu verra si elle fonctionne bien dans un premier temps.
IL l'a fait dans son premier post il en parle
Inspecte bien le petit raccord en caoutchouc entre la sortie du réservoir et le tuyau principal . Il est souvent craquelé, en mauvais état. Je connais, j'ai eu la panne!
