Toit ouvrant Peugeot 203
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Besoin de conseil après avoir démonté mon toit ouvrant, sa cage et nettoyé, changé les joints et le remontage, il m'est impossible de le faire coulisser pour l'ouvrir. Ne voulant pas forcer ni abimer quoique ce soit, j'en appelle à l'expérience des anciens.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Toit ouvrant Peugeot 203
Message par RV203 »
Tu as remis la poignée avec le système de blocage ?
Si c'est le cas, est-ce que c'est bien réglé ?
Est-ce que tu as bien remis les petites roulettes arrière qui sont sur ressorts bien en place ?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Oui, les roulettes sur ressorts sont en place comme celles qui sont dessous. La poignée n'est pas encore remontée.
Tu as bien mis les roulettes du côté arrière de la voiture en appuyant dessus vers l'arrière pour remettre le toit ouvrant ?
Il doit coulisser même sans mettre la poignée mais avec la poignée ça va mieux car il coulisse mieux dans les guides.
Des photos pourraient nous aider à voir ce qui ne va pas.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Dede214 a écrit : 13 mars 2021, 15:56 Tu as bien mis les roulettes du côté arrière de la voiture en appuyant dessus vers l'arrière pour remettre le toit ouvrant ?
Oui, j'ai remis exactement comme avant. Les roulettes ont été nettoyées et le toit ouvrant remis dans le bon sens. De plus, je prends des photos au démontage et avant remontage je relis le catalogue des pièces détachées. Bon, je vais re-démonter demain.
Quand j'ai voulu remonter mon toit ouvrant, j'avais eu des soucis et j'avais remarqué que lors du remontage du support de toit ouvrant j'avais la patte supérieure qui était pliée (voir dessin) et ça empêchait le passage du galet.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Aprés re-démontage du toit ouvrant, je me suis aperçu que les pattes que tu cites étaient un peu trop basses. J'ai retiré le toit, remonté ces pattes. Remontage du toit, dans la semaine. Je verrai si cela règle le problème.
J'ai eu le même tour Certainement en positionnant le toit ouvrant. On appuie dessus, elles ont tendance à descendre et le toit ne passe plus.
Tu as de la chance. Moi, je l'ai vu quand le ciel de toit était posé. :)
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
ENFIN! Le toit ouvrant est enfin a sa place et fonctionne parfaitement. C'était bien cette bordure en tôle qui bloquait le passage. Utilisation d'une lame en tôle rigide (inox)de 1 mm et 3 cm de large et 30 cm de long pour guider la roulette sous la tôle et tout et rentré dans l'ordre. Merci à Dédé 214.
Pas de soucis, bon courage pour le ciel de toit
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Ce sera une prochaine étape. Actuellement, fabrication et pose de la moquette, réfection des panneaux de porte et un peu de soudure sur le bas des portières.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
Je vais bientôt remonter mon toit ouvrant de Peugeot 203 et je me demandais si ce serait possible de monter le toit ouvrant sur son cadre support toit ouvrant avec les joints.
Et ensuite passer par l’intérieur et fixer l’ensemble .
Pour informations, l’intérieur de la voiture est vide.
Avez-vous déjà fait cette manipulation ?
David56
Nom : Daumer
Message par David56 »
Moi, c'est ce que j'ai fait pour la Peugeot 403 mais c'est lourd 🤣.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok à 2 ça doit aller, du coup tu est passé par l’emplacement du pare-brise avant de le remettre ?
Moi, je sais que j'ai reposé juste le cadre à 2 personnes et c’était déjà la misère avec les rondelles et les vis.
Pourquoi se compliquer la vie?
Le cadre se pose facilement seul et ensuite, on rentre le reste avec précaution et sans effort.
C'est prévu pour être déposé et reposé.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour vos retours.
Ok. Je pense que je vais suivre vos conseils.
En premier le cadre et ensuite le toit.
