Tôle protection maître-cylindre
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de la tôle de protection du maître-cylindre pour Peugeot 203 de 1955 ?
Puis-je me tromper lors de l'achat ? Et cette tôle est-elle spécifique ? Je l'ai enlevée, il y a longtemps, je ne l'ai plus et je voudrais la remettre en l'achetant à Campan.
Pouvez vous me donner plus de renseignements ?
Nano
Nano
- Prénom : Eric
Re: Tôle protection maître-cylindre
Bonsoir nano. Des photos, si ça peut t’aider.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Merci beaucoup. Oui, ça peut m'aider car je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Puis-je me tromper en en achetant une ou sont elles toutes identiques ? Ma voiture est une 1955.
- Prénom : Eric
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Ok, je te remercie.
La mienne est de 1959 et c'est la même.
Le catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 203 indique 2 références pour la tôle pare-neige (tôle de protection du maître-cylindre).
Il y a deux modèles en effet, et c'est en rapport avec le tunnel de boîte.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Quel détail doit me guider pour pas me tromper pour l'achat ? Je fais appel aux spécialistes
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Mon N° sur la carte grise est: 175529.
Le N° de série est toujours à 7 chiffres. Il en manque un. Voir la plaque du constructeur.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Mon N° sur la carte grise est: 1755293 Pardon
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
"Il ne faut pas regretter ce que la vieillesse...... " Merci PdG mais j'en ai déjà une paire sur le nez.
- Nom : 1
- Prénom : Alain
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Merci Alain. C'est donc celui que je dois acheter. (2ème modèle soit 4604.06) tout se recoupe. Merci à tous.
modifier un carter 1ier modèle n'est pas la meilleure solution . déjà difficile à trouver et vraiment différent donc compliqué à modifier.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Je ne connais pas le carter 1ère génération (est-il reconnaissable?). Je dois parler du carter avec le vendeur. Dois-je demander une spécificité pour ne pas faire d'erreur ? Le carter 2éme génération semble le bon. Je me pose des questions qui ne sont peut être pas nécessaire, mais bon. Je préfère être sûr avant de passer commande.
- Nom : 1
- Prénom : Alain
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Ok, très bien.
