Le moteur de mon U5 que je viens d'acheter est à réviser. C'est le moins que l'on puisse dire.
Pour l'instant il est bloqué, il manque toutes les durites, le carburateur est à l'air depuis des lustres, pas de radiateur, etc., etc.
Je me pose une question pour la remise en route:
1) Dans ce cas, pas à tortiller un démontage complet, haut moteur bas moteur, remise en état du carburateur, inspection des coussinets du vilebrequin, passage au sans plomb et compagnie, bref la totale.
Puis pose de tout les élément manquants, réglage jusqu'à la remise en route.
Ou :
2) Gasoil dans les chambres essayer de le débloquer, de nettoyer et remonter les périphériques absents, réglage et essaie de démarrage en douceur, et si ça pète, contrôler ce qui va bien et ce qui va moins bien et étapes par étapes, puis remise en route.
Pour résumer : dans mon cas vaut-il mieux tout démonter et refaire, ou essayer de susciter avec remise en route en douceur ?
Il y a peut être une solution intermédiaire ?
Merci pour vos avis (précieux).
