Branchement câbles batterie🙃, s’il vous plaît.
marco77
Nom : Beutelstetter
Prénom : Marc
Message par marco77 »
Bonjour à tous, une question bête je sais, mais le
- de la batterie et bien branché avec le câble avec scotch bleu ( voir photo ) et le + de la batterie avec le cable qui part vers le dessous du tableau de bord ?
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
oui celui qui est le moins est bien celui avec le scotch bleu car il est pris sur la ferraille du moteur ( autrement dit la masse)
marco77
Nom : Beutelstetter
Prénom : Marc
Re : Branchement câbles batterie🙃, s’il vous plaît.
Alors là, je ne comprends pas !
Récupéré la voiture du grand-père avec le branchement + brancher à la masse et la voiture a démarré !
marco77
Nom : Beutelstetter
Prénom : Marc
Re: Branchement câbles batterie🙃, s’il vous plaît.
Il n y a pas une histoire d inverssement de polarité pour le branchement de la batterie ?
( 403 ess de 1959)
Non le - est bien celui avec le scotch bleu et le + va directement au démarreur
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Bonsoir
Attention au type de batterie
Cosses face a soi
403 + a gauche , les plus standards ont le plus a droite
A+ JL
La voiture a démarré avec les polarités inversées....
Je pense que le démarreur a tourné à l'envers donc d'après ce que je lis, une 403 de 59 doit avoir une solénoïde et pas une tirette donc en tournant à l'envers, le pignon n'a pas lieu de sortir pour attaquer la couronne.
Une autre hypothèse, La batterie complètement déchargée, et le chargeur branché inversé aussi, la batterie peut se charger en inversant ses polarités et ensuite, le démarreur tourne dans le bon sens.
On m'a parlé de ce phénomène sur une trafic diesel et mon ami mécano a cherché longtemps car là, le moteur se lançait à l'envers et ne démarrait pas.
marco77
Nom : Beutelstetter
Prénom : Marc
A ok, donc pas impossible de pouvoir démarrer la 403 avec un branchement batterie inversé 😂
Donc le grand père a remonté la batterie dans le mauvais sens
Toujours pas acheté la nouvelle batterie mais je mettrais bien le + de la batterie avec le cable qui part au démarreur 😁
Merci a vous tous
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri »
Bellotte a écrit : 02 oct. 2021, 18:55...Je pense que le démarreur a tourné à l'envers...
Non. Il s'en fout de la polarité. Il tourne toujours dans me même sens.
Moteur peut donc démarrer sans problème. La dynamo ne pose pas de problème non plus. Elle n'est pas connectée à la batterie directement et ne peut pas y être connectée par le régulateur étant donné la polarité inversée.
Ca aurait été tout une autre histoire si la voiture était équipée d'un alternateur...
