Ecran de radiateur. Référence Peugeot 1303.10
Voici les photos de l'écran de radiateur (d'origine) que je possède.
Référence Peugeot 1303.10 ;-)
L'épaisseur est de 3mm.
Re: Ecran de radiateur. Référence Peugeot 1303.10
Je ne connaissais pas ce modèle d'écran de radiateur mais à mon avis méfiance à utiliser car je trouve qu'il ferme trop de surface et donc risque de surchauffe, facilement, dés la moindre remontée de la température extérieure. Personnellement, je ne le monterais donc pas ! Le mien cache toute la largeur du radiateur sur 16 cm de haut et jamais eu de problème.
Le monsieur de chez Peugeot à mis une étiquette en 4 langues (dont le français), avec les consignes d'utilisation, sur l'écran de radiateur (Référence Peugeot 1303.10), du côté vers l'avant de la voiture.
ECRAN DE RADIATEUR
Cet écran de radiateur cartonné doit être
placé devant la partie inférieure
du radiateur lorsque la tempéra-
ture extérieure n'atteint pas
+5°C.
En cas de parcours très long ou
accidenté, surveiller la tempéra-
ture de l'eau et retirer l'écran si
nécessaire.
tbadel a écrit : 01 déc. 2021, 20:58 Salut,
Tu le fais tenir comment ?
En principe, sur le devant du radiateur, il y a de chaque coté un décalage entre les grilles et l'extrémité totale de la tôle latérale du radiateur et ça permet d'y glisser le cache. Un Isorel et suffisamment souple pour faire ventre vers l'avant et reprendre sa planéité une fois ses deux cotés emboité dans ces rigoles. Donc, pour ta largeur de cache, tu mesure la largeur du radiateur moins 5 mm !
Ok. Merci de ta réponse.
panino
Nom : Michot
Prénom : Matthieu
Message par panino »
:positiv Sympa comme objet !
Pour l'avoir testé en saison froide, je peux écrire que la pose de cet écran de radiateur est efficace en cas de température basse (moins de +5°C). ;-)
Vous utilisez quel type de matériau pour faire vos écrans, car le "carton" d'origine est souple ?
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Message par RICO44 »
top50 a écrit : 01 déc. 2021, 21:23 Le monsieur de chez Peugeot à mis une étiquette en 4 langues (dont le français), avec les consignes d'utilisation, sur l'écran de radiateur (Référence Peugeot 1303.10), du côté vers l'avant de la voiture.
ECRAN DE RADIATEUR
+5°C.
nécessaire.
Merci Peugeot, mais comment tu fais pour "surveiller la température de l'eau", quand il n'existe pas de manomètre de mesure.... On s'arrête et on plonge un thermomètre dans le radiateur ? :chiourme Ils sont marrants chez Peugeot !
Eric =
Dede214 a écrit : 22 déc. 2021, 08:11 Vous utilisez quel type de matériau pour faire vos écrans, car le "carton" d'origine est souple ?
Avec du panneau de type "Forex" en PVC expansé de bonne épaisseur. :positiv
Merci, je vais regarder cela.
On peut aussi utiliser du carton à garnir, c'est légèrement déformable pour la mise en place, mesure 3mm d'épaisseur, peu onéreux. Utilisé par les selliers comme panneau de garnissage des portes ou autres...
