Distribution
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Distribution
Message par le braque »
J'ai un jeu important sur ma chaîne de distribution, réglage impossible, tendeur à fond, flèche de 1,5 cm, pourtant la chaîne et les pignons ne paraissent pas trop usés ?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Distribution
Message par Kratu »
Usée, la flèche normale est de 6.5 mm.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Distribution
Message par clodio »
:arrow: Attention de faire tourner excentrique tension de la chaîne dans le bon sens. Soit à gauche.
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Oui, mon tendeur est dans le bon sens.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Distribution
Il ne te reste plus qu'à changer la chaîne de distribution. ;-)
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Pourtant à vue d'oeil, la chaîne ne parait pas usée tant que cela.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Distribution
avec une photos ;-) c'est mieux" le braque " et la chaine à combien de maillons :?:
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
clodio a écrit : 30 mars 2022, 19:07 avec une photos ;-) c'est mieux" le braque " et la chaine à combien de maillons :?:
La chaîne à 64 maillons. J'ai au moins 1,5 cm de jeu. Quand j'ai démontée, c'était déjà comme cela. Je pensais au réglage du tendeur mais il s'avère que non.
clodio
Nom : Broquier
Prénom : Claude
Re: Distribution
le braque a écrit : 31 mars 2022, 18:35
Attention, il y a deux longueurs de chaînes sur les Peugeot 203 :idea: 62 ou 64 maillons.Début en 62 puis en 64, suivant document ci-joint :
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Merci pour l'information. Je regarde, demain, le n° moteur. Je pense que c'est la chaîne d'origine qui était montée. La flèche de la chaîne, tendeur à fond est de 10mm. Je dois la remplacer mais je n'ai pas l'impression quelle a une usure importante.
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Bonjour, mon numéro moteur est 203 A 1.346865, donc je considère que c'est une chaîne 62 maillons, qu'il me faut.
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Re: Distribution
Ah non, il te faut une 64 maillons. La 62 est réservée pour les premiers modèles dépourvus de galet tendeur.
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Je me disait aussi, pourquoi 62 maillons alors que d'origine il y en a 64. Ok merci pour l'information.
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Re: Distribution
Bonjour, reçu ma nouvelle chaîne neuve, et là tout va bien, c'était bien le problème, pourtant quand je compare les 2, il n'y a pas une grande différence de longueur.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Distribution
Message par RétroLoc »
Pour juger de son usure, tu la tiens à l'horizontale, et tu observes la courbure qu'elle réussit à prendre.
Une chaîne Duplex doit encore moins fléchir qu'une chaîne simple.
L'allongement n'est pas visible à l'œil nu, ou alors il est excessif depuis longtemps déjà.
