Jantes Robergel à rayons
Publié : 10 mai 2022, 12:52
par fred
J'ai récupéré des jantes Robergel qui étaient montées sur Peugeot 203
mais je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas les mêmes références.
Sur la photo, c'est plus parlant. Le diamètre semble être identique. Avez-vous plus de renseignement à ce sujet ?
Avec comme reférence : SAPD 4 1/2 ??15 157
reférence : SAPD 155x400 256
Re: Jantes Robergel à rayons
Publié : 10 mai 2022, 18:19
par colorale
Sauf erreur de ma part, je vois ...x400 sur l'une et ...x15 sur l'autre donc jantes en 400mm de diamètre pour l'une et en 15" (380mm) pour l'autre... Pas possible de les monter ensemble sur la même voiture
Publié : 10 mai 2022, 20:55
par fred
colorale a écrit : ↑10 mai 2022, 18:19
Oh zut alors !!!
C'est sûr de sûr cette histoire ?
Publié : 10 mai 2022, 21:03
par colorale
Ben oui
... je lis 4 1/2 (largeur en pouces) x 15 (diamètre en pouces soit 380mm) et pour l'autre 155 ( largeur en mm) x 400 (diamètre en mm)
Publié : 10 mai 2022, 21:09
par colorale
La jante en 400mm est un modèle pour Peugeot 203 avant 1er juillet 1954 et l'autre en 15" après...
Publié : 11 mai 2022, 09:28
par fred
colorale a écrit : ↑10 mai 2022, 21:09
Ok... je m'incline
Dans ce cas là, je suis à la recherche d'un des deux modèle pour un échange.
Publié : 11 mai 2022, 13:01
par Kratu
Deux en 15" à l'avant, deux en 400 à l’arrière, façon hot rod.
Publié : 11 mai 2022, 19:00
par lolo 83
Sinon, tu revends les 2 et tu rachètes celle de PDG et tu en as 4 d'un coup.
Publié : 11 mai 2022, 19:52
par fred
lolo 83 a écrit : ↑11 mai 2022, 19:00
Oui, c’est alléchant comme solution mais ce n’est pas le même budget.
Publié : 11 mai 2022, 21:39
par Leju203
Les jantes de PDG ne sont pas chères et pour t’aider je te rachète celle en 400.
Publié : 12 mai 2022, 16:49
par fred
Leju203 a écrit : ↑11 mai 2022, 21:39
Merci pour le coup de pouce mais je vais avoir 6 jantes, car je ne peux pas en acheter seulement 2 à PDG [-X
Me faudra aussi vendre les autres de ce fait...
Kratu a écrit : ↑11 mai 2022, 13:01
Pourquoi pas ! je ne sais pas si ça se fait...
Publié : 12 mai 2022, 20:35
par fred
pascal43 a écrit : ↑12 mai 2022, 19:02
elles sont dans quel état, sont elles fiables pour rouler
Pour celles en 400, je ne les ai pas encore montées. Donc, je ne sais pas encore mais pour les deux en 15' elles étaient sur une Peugeot 203 et sont ok.
Publié : 19 mai 2022, 10:51
par jlcab
Si tu souhaites faire un montage "hybride" (400 et 380 sur la même voiture), il faut monter celles en 400 à l'avant et celles en 380 à l'arrière.
Publié : 19 mai 2022, 20:17
par fred
jlcab a écrit : ↑19 mai 2022, 10:51
Donc c’est possible !?
Petite explication sur les plus petites à l’arrière ?
Publié : 19 mai 2022, 20:25
par Kratu
fred a écrit : ↑19 mai 2022, 20:17
pour le compteur
Publié : 19 mai 2022, 21:15
par pascaldu22
comment on peut conseiller monter des jantes en 400mm ( environ 16" ) et des jantes en 380mm ( environ 15 " ) sur la même voiture
Publié : 19 mai 2022, 21:17
par Leju203
C’est que celles en 380 (15 pouces) montées à l’avant touchent quand on est en butée de direction sur les 203 A, pas de problème pour les modèles d’après.
Publié : 20 mai 2022, 06:45
par Leju203
Il en faut une de chaque du coup.
Publié : 20 mai 2022, 17:57
par Kratu
qu'est ce que vous êtes tatillons ....
