Ca pétarade !
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Ca pétarade !
Bon, alors, depuis quelques jours, mon moteur / carburateur ne chante pas comme d'habitude... Toujours difficile à décrire, mais si vous voulez, quand j'accélère doucement, il y a un fort tremblement, ça pétarade et c'est poussif, puis au bout de quelques secondes, tout redevient normal...Et c'est systèmatique. Je pense à un problème d'allumage (calage ?). Bougies, bobine et câble sont presque neufs...
Une idée ????
Merci !
Une idée ????
Merci !
Eric =
Re: Ca pétarade !
Condensateur défectueux, mauvais jeu aux contacts du rupteur, avance mal réglée, bobine d'allumage défectueuse, fils d'allumage (?)...
Dans quels états se trouvent l'allumeur, la tête d'allumeur, le doigt d'allumeur ?
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: Ca pétarade !
Bonjour Top50,
Condensateur et bobine neufs, changés il y a 3 semaines environ sans problème. Les fils n'ont pas de perte de charge. je penche pour un problème d'avance, et je suis au maximumu du calage depuis la commande du tableau de bord... Allumeur et cie, ont quelques années, mais à priori très propres...
Eric =
Re: Ca pétarade !
Dis nous si elle fonctionnait normalement avant de pétarader ou si c'est une remise en route après une longue période de repos.
On ne peut pas deviner.
Un condensateur neuf, ça peut griller dés la mise sous tension.
Je penche pour un mauvais écartement des rupteurs.
- Leju203
- Nom : Julliard
- Prénom : Jérôme
Re: Ca pétarade !
Tête de Delco, doigt d’allumeur, tubes de bougie, toutes ces petites choses qui, si elles « fuient » nous causent bien des désagréments.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: Ca pétarade !
Bonjour Belotte,Bellotte a écrit : ↑23 mai 2022, 12:10 Dis nous si elle fonctionnait normalement avant de pétarader ou si c'est une remise en route après une longue période de repos.
alors, elle fonctionnait normalement... Condensateur, oui, mais je n'ai pas l'impression. Je vais regarder l'écartement ce we...
Eric =
