Jauge essence
fan203
Nom : peugeot
Prénom : S
Jauge essence
Message par fan203 »
Sur ma Peugeot 203, ma jauge à essence ne fonctionne pas au niveau du tableau de bord l'aiguille reste en bas.
J'ai 2 fils électriques qui arrivent au flotteur dans le réservoir.
Quand je débranche un fil, l'aiguille monte au maximum mais comme j'ai le plein je ne sais pas si du coup si c'est bon ?
Qui pourrait me confirmer si c'est normal d'avoir 2 fils ou juste un.
Merci par avance.
Re: Jauge essence
C'est bien deux fils et obligation d'être relié à la masse.
Déjà des sujets la dessus avec des schémas.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Jauge essence
Message par RétroLoc »
Quelqu'un a-t-il un catalogue, pour me dire si les jauges de Peugeot 203 et de Peugeot Q3A sont identiques ?
Re: Jauge essence
Je n'en ai aucune idée... :kopfkratz
Re: Jauge essence
Salut. Pour les jauges, il faut que le cadran au tableau de bord soit de la même marque que le plongeur sur le réservoir avec un seul fil ou avec deux fils. A mon avis, la seule différence dois se situer par la forme ou la longueur du fil de fer au bout duquel se trouve le flotteur ! Je ne sais pas a quoi ressemble un réservoir de Peugeot D3A ou Peugeot D4A. Il est peut-être possible de modifier la forme du fil de flotteur pour le faire correspondre a la hauteur de débattement nécessaire.
fan203
Nom : peugeot
Prénom : S
Re: Jauge essence
Merci pour vos réponses.
Je vais faire des photos dans le week-end afin de me confirmer ou pas si c'est bon.
fan203
Nom : peugeot
Prénom : S
Re: Jauge essence
Bellotte a écrit : 21 juil. 2022, 19:51 C'est bien deux fils et obligation d'être relié à la masse.
Possible de ressortir le post en question s'il te plaît ?
Par avance, un grand merci.
Re: Jauge essence
Je ne vais pas chercher à ta place. Je n'ai pas ça en tête.
Vas voir dans "Electricité"
Re: Jauge essence
fan203
Nom : peugeot
Prénom : S
Re: Jauge essence
Merci m'sieur :positiv C'est toujours sympa l'entraide sur les forums.
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Jauge essence
Message par Gilles83 »
Bonjour Sébastien (fan203),
Tiens nous au courant quand tout refonctionne correctement. Ton expérience servira ainsi aux autres.
A bientôt
Gilles
fan203
Nom : peugeot
Prénom : S
Re: Jauge essence
Bonjour à tous
Alors, une fois sorti le flotteur, le liège était totalement HS et le bras grippé.
J'ai donc dégrippé le bras et il fonctionnait. Donc, j'ai posé un flotteur plastic en remplacement de celui en liège d'une autre auto des années 80.
Coupé la tige métal et ressouder à la brasure d'argent (car tôle très fine) et tout est nickel.
Photos, si besoin.
Re: Jauge essence
Si tu as des photos... ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
jpq59
Nom : Q
Prénom : JEAN PIERRE
Re: Jauge essence
Message par jpq59 »
Pour ma parT :
