Carburateur Solex ou Zénith
- Nom : FARDEL
- Prénom : Frédéric
J'ai une Peugeot 203 C5 de 1954 en attente de restauration achetée sans carburateur ou du moins avec un carburateur SOLEX 32PBIC donné à part sans boîte à air .
Ma première question est de savoir s'il ne faudrait pas plutôt un ZENITH 32 IN puisque sur la revue technique on donne le ZENITH pour les utilitaires ?
Ma deuxième question est de savoir quelle type de boîte à air dois-je trouver car il n'y a pas de possibilités de fixer le dessous de la boîte à air à l'aide d'écrous ? N'est-ce pas un carburateur destiné aux Peugeot 403 ou même Traction.
Merci d'avance de votre aide.
Fred
Fred
Re: Carburateur Solex ou Zénith
Vous penserez à vous présenter, ainsi que votre Peugeot 203 C5 de 1954, dans la section dédiée...Merci.
=> http://www.amoureux203-403.com/forum/viewforum.php?f=19
- Nom : FARDEL
- Prénom : Frédéric
Je ne comprends pas, j'ai fait la présentation en mai 2022 et suis même adhérent !?
Par contre je ne retrouve pas ma présentation sur le forum.
Fred
Fred
1) Pour une Peugeot 203 C5 = limousine commerciale, fourgonnette tôlée, charge utile 500 Kg), des n° de série : 1.608.498 à 1.643.891) entre octobre 1954 à octobre 1959, la documentation indique : carburateur Solex 32 PBIC.Frameto69 a écrit : ↑11 déc. 2022, 21:20 Bonsoir,
Ma deuxième question est de savoir quelle type de boîte à air dois-je trouver car il n'y a pas de possibilités de fixer le dessous de la boîte à air à l'aide d'écrous ?1670788651162.jpg N'est-ce pas un carburateur destiné aux Peugeot 403 ou même Traction.
Fred
2) Afin de fixer le filtre à air, il est nécessaire d'avoir un carburateur avec les emplacements pour la fixation du filtre à air.
Vis, référence 6901.28 et rondelles Grower, référence 6953.04.
Exemple avec un carburateur Solex 32 PBIC
- Nom : FARDEL
- Prénom : Frédéric
Merci pour ces informations très précises. Ma Peugeot 203 est bien dans le créneau indiqué.
Je dois donc trouver le bon SOLEX PBIC car le mien n'est pas adapté
Du coup, savez-vous sur quel type de véhicule il va ?
Bonne soirée.
Fred
Bonne soirée.
Fred
Peugeot 403, entre autres.
- Nom : FARDEL
- Prénom : Frédéric
Merci, top50. Bonne soirée.
Le carburateur de la Peugeot 403 ne présente pas le même haut de cuve que la Peugeot 203 prévue pour fixer le bol de filtre à air... Puisque c'est une durite qui vient faire la jonction avec le filtre à air déporté sur le coté du cache-culbuteurs...
De plus, hormis la Peugeot 403/7, les réglages de gicleurs et buse sont différents entre le 32PBIC monté sur Peugeot 403/8 et celui monté sur Peugeot 203 tous types.
Si besoin d'Informations sur ce 32PBIC message en MP...
Le Zénith 32IN a principalement été monté sur Peugeot 203 plateau de manière à brider les velléités sportives de cette bonne ouvrière.
C'est pire avec le Zénith 32IN Pascal... Même pas de pompe de reprise...!!
