Sifflet moteur
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Sifflet moteur
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je viens de Pologne. Il y a peu de Peugeot 203 en Pologne, donc je n'ai personne à qui demander. J'ai fait une révision Peugeot 203. Le moteur tourne bien, mais quand le moteur est éteint, il siffle à travers le carburateur jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Est-ce normal ?
J'ai un deuxième moteur mais à partir de Peugeot 403 il ne siffle plus mais il y a un système d'admission différent.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Sifflet moteur
Tu veux dire qu'entre l'instant où tu coupes le contact et celui où tout a cessé de bouger, tu entends du "pschitt" dans le carburateur ?
Re: Sifflet moteur
Quel est le carburateur monté ? Normalement c'est un Solex 32PBIC.. Si c'est bien le cas, le sifflement entendu ne serait-il pas en lien avec le starter qui resterait légèrement ouvert ?
Ce starter à glace rotative, qui est en fait un dispositif de carburation parallèle au conduit du carburateur, s'il est mal positionné ou fuyard (glace/portée) peut laisser entendre ce "sifflement".
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Sifflet moteur
Et quand tu tournes lentement avec la manivelle (contact coupé, sans chercher à démarrer), ça siffle aussi ?
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Merci pour l'Information, je vais vérifier avec cette manivelle. Je vais peut-être enregistrer une vidéo et la mettre sur YT. Salutations
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Merci. Oui, le carburateur est Solex 32PBIC. J'ai du mal à traduire, tu veux dire le starter ? Je suppose que non. Mercicolorale a écrit : ↑05 janv. 2023, 07:15 Quel est le carburateur monté ? Normalement c'est un Solex 32PBIC.. Si c'est bien le cas, le sifflement entendu ne serait-il pas en lien avec le starter qui resterait légèrement ouvert ?
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Sifflet moteur
Starter = Choke = Einfetter = Estrangulador
"Dispositif enrichisseur de départ à froid "
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
J'ai vérifié en tournant lentement la manivelle, il n'y a pas de sifflet. Lorsqu'il tourne plus vite, il apparaît.
Je vais démonter le carburateur et voir si c'est le carburateur ou le collecteur qui fait du bruit.
Salutations
Salutations
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Sifflet moteur
Et au démarreur ?
Tu débranchés quelque chose pour empêcher le démarrage, tu lances le démarreur, tu écoutes...
Si le moteur est bien chaud (tu as roulé) est-ce comme à froid ( tu éteins sans avoir roulé) ?
Re: Sifflet moteur
Il n'y aurait pas une légère prise d'air au niveau du joint de couvercle de culbuteurs, du joint de carburateur (au pied de celui-ci), ou.. ?
Re: Sifflet moteur
Ca siffle des fois par le petit trou sous la pipe qui est sensé évacuer ce qu'il y a en trop dans le circuit d'admission.
J'ai déjà remarqué ça après une remise en état de culasse quand le troue est bien propre
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Bonjour, voici un lien vers une vidéo avec un moteur qui siffle ://www.youtube.com/watch?v=0fsnnpCJGEI
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Merci pour l'information. J'ai fourni un lien vers la vidéo. De quelle chaîne parles-tu ?
J'ai aussi réparé la tête.
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Merci, je vais vérifier de quoi tu parles. Mais cela me semble moins possible. Le son s'écarte du carburateur, je vais donc commencer par démonter le carburateur en premier.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Re: Sifflet moteur
Bonsoir, eh bien moi, j'aurais parié que cela venait de la glace du starter du carburateur qui avec le temps sur les 32pbic arrive à faire une légère usure et laisse in fine une petite prise d'air. Cette petite prise d'air du reste, rend les démarrages plus difficiles en hiver, cela m'est arrivé. Maintenant que j'ai entendu le bruit avec la vidéo, cela me fait penser à un bruit de courroie ... Pouvez-vous essayer, cela ne coûte rien, de mettre un peu de savon sur la courroie du ventilo et écouter si cela change quelque chose ?
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Bonjour, merci, ce n'est certainement pas une ceinture. Mais je vais écrire comment exactement je vérifie le carburateur. Mercipatrick01 a écrit : ↑07 janv. 2023, 17:57 Bonsoir, eh bien moi, j'aurais parié que cela venait de la glace du starter du carburateur qui avec le temps sur les 32pbic arrive à faire une légère usure et laisse in fine une petite prise d'air. Cette petite prise d'air du reste, rend les démarrages plus difficiles en hiver, cela m'est arrivé. Maintenant que j'ai entendu le bruit avec la vidéo, cela me fait penser à un bruit de courroie ... Pouvez-vous essayer, cela ne coûte rien, de mettre un peu de savon sur la courroie du ventilo et écouter si cela change quelque chose ?
Re: Sifflet moteur
Effectivement, ç'est plus un couinement qu'un sifflement.
Je pense à la courroie aussi.
Re: Sifflet moteur
une prise d'air sur la plaque d'admission sur la culasse émet un sifflement comme une courroie qui delire .
- Tony56
- Prénom : Anthony
Re: Sifflet moteur
+1 pour prise d'air sur plaque d'admission.
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Merci pour les conseils. Il s'est avéré que ce phénomène était causé par une fuite entre le collecteur et le carburateur.
Salutations
Salutations
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
- kotomoto
- Nom : Kotowski
- Prénom : Rafal
Re: Sifflet moteur
Messieurs! Une question, je recherche une jante 3 trous et un bandeau arrière au dessus de l'aile côté conducteur.
Peut-être que quelqu'un en à vendre?
Salutations
Salutations
