En effectuant les niveaux de la Peugeot 403, ce matin, le bouchon du radiateur a du être serré comme un bourrin. Impossible à ouvrir. Avez-vous une solution car même avec un chiffon je n'y arrive pas ? Merci d'avance.
Bouchon radiateur bloqué
- Nom : Daumer
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Bouchon radiateur bloqué
Tu as essayé à chaud ? Sinon avec un clé à griffe.
- Nom : tk
- Prénom : jl
Avec une clef à filtre petit modèle , tu te la fait prêter par ton garagiste.
A+ JL
- Nom : Daumer
Merci beaucoup pour l'astuce, j'en ai une en plus pour mes filtres
. Il manquait un peu de liquide, mais sinon nickel.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est bizarre qu'il soit bloqué comme ça...
Tu as bien un joint ?
Pousser / tourner et faire gaffe de ne pas plier la partie supérieure du radiateur en cuivre, en agissant avec force.
Au pire, sacrifier le bouchon.
- Nom : Daumer
Eh non. Pas de joint, justement. C'est ce que j'ai constaté au démontage. Du coup, il faut en trouver un.
- Nom : T
- Prénom : R
Et avec un tire-bouchon ??
Faut toujours avoir un tire-bouchon à portée de main.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- pat23149
- Nom : Papier
- Prénom : Patrick
Un peu de vaseline sur le joint avant de la remonter, c'est utile.
Inutile de faire des commentaires sur l'usage de la vaseline...
Patrick
Qui roule avec la même 403 depuis juin 1973.
Quand on est jeune, on est c..
La photo est prise sur le parking du Mont Saint Michel (en 1973). J'aurais retourné l'auto, j'avais le Mont en arrière plan.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Pour te faire un joint, découpe un disque dans une vieille chambre à air que tu cales au fond du bouchon.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Et tu utilises un autre bout de chambre a air pour protéger le Codav au bout de la colonne de direction...faut toujours avoir une vieille chambre a air qui traîne.
