Dynamo Ducellier 265 B et 265 C
- Nom : francis
- Prénom : patrick
J'ai une dynamo Ducellier 265C sur ma Peugeot 203 de 1957. J'ai lu qu'avant janvier 1957 la dynamo Ducellier 7144 A la précédait. La 265C est donnée pour 185/220 Watts. Mais qui peut me dire les caractéristiques de la Ducellier 265 B ?
Tout en sachant que le régulateur 8277 A (14/16 ampères) est compatible avec les 265 A , 265 B, 265 C et 7144 A.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Re: Dynamo Ducellier 265 B et 265 C
Bonjour Patrick,
Sur mes planches j'ai dynamos et régulateurs Ducellier suivant les années de production:
Jusqu'en 1953 Dynamo 179 et régulateur rep 1307... Pas de 265 A ??
Après 1953 Dynamo 265 B et régulateur rep 1336
Après 1955/1956 Dynamo 265 C (idem Peugeot 403) régulateur rep 1341 B
ou Dynamo 7144 régulateur idem...
Le régulateur Ducellier peut être remplacé par un Paris Rhône YD 21ou un Cibié H34 (Dynamo 179) ou H35 (Dynamo 265)
Le régulateur Ducellier 8277 a remplacé les références anciennes en 13XX pour les dynamos 265 et 7144
Je pense que les différences entre les 265 B et C sont essentiellement de fabrication mais pas de caractéristiques et de performances...
Des vitesses de conjonction différentes ?
Non, la conjonction est gérée par le régulateur-disjoncteur pas par la dynamo...
Si le moteur (régime en tours/minutes) ne tourne pas à un régime suffisant, il n'y a pas de conjonction au niveau du régulateur de tension...
Le moteur est sensé entrainé la dynamo au régime qui permettra d'envoyer un courant suffisant pour permettre au régulateur d'établir la conjonction et la disjonction à la tension et/ou intensité maximales (suivant les modèles) vers le circuit électrique de la batterie... C'est pour protéger la dynamo qu'il y a un régulateur.
Je ne comprends pas ta remarque
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Merci Jérôme pour tes réponses ; j'en conclus aussi que les dynamos Ducellier 265B et 265C ont les mêmes caractéristiques. Je viens de remplacer en lieu et place ma 265C par une 265B. La seule différence visuelle observée, moulure légèrement différente de la partie aluminium des portes-charbons et absence d'écrou soudé sur une des pattes de fixations. Autrement techniquement, c'est idem.
